Определение маркировку ЭБУ по VIN
В 17.02.2025 в 21:47, SLAYEROK1 сказал:
Подскажите номер эбу двигателя опель астра g 1.7dti W0L0TGF3528080308
Delphi DTI17
В 24.02.2025 в 12:37, safonov200033 сказал:
Delphi DTI17
И толку там идет номер с делфи с разными блоками подбирается по номерам я уже нашел,  если возьмешь этот номер который делфи 8972406221 то  не подойдет, а только 8973065751...........................................
  • 2 недели спустя...
6 минут назад, Ралиф93 сказал:
Подскажите пожалуйста какое у меня ЭБУ?
Chevrolet NIVA, 2016
VIN
X9L212300H0613695
У вас дроссель электронный или трос? В 2016 уже должен быть электро дроссель, если он, то ЭБУ Bosch 17.9.71(21230 – 1411020-50)
Всем здравствуйте, помогите с проблемой, мне нужно узнать номер блока управления по VIN, TOYOTA PICNIC, VIN JTEGH23B605010465, прошлый хозяин поменял блок.
35 минут назад, Стс сказал:
DENSO 76F0039GD K-Line Toyota
  • 3 недели спустя...
Доброе время суток, подскажите номер блока двигателя и bsi, есть вероятность что блоки были поменяны
VF33ARHYB82966741
3 часа назад, Ivan123 сказал:
VF33ARHYB82966741
Если я не ошибаюсь, то
Continental SID803 PSA
1 час назад, safonov200033 сказал:
У меня на блоке 5WS40045BT такой номер. Но машина не заводиться, нет сигнала на форсунки
Значит нужно искать причину, почему?
Проверьте целостность провода, сигнал от эбу на форсунки.
23 минуты назад, safonov200033 сказал:
Сигнала нет на форсунки когда крутишь двигатель
31 минуту назад, safonov200033 сказал:
Провода всё целые, прозванивали
Здравствуйте. Помогите подобрать софт и эбу. Родной блок хозяин отдал кому-то и мастер потерялся))).
WF06XXGCC6FU41958 форд фокус
В 13.05.2025 в 10:59, Alim_777 сказал:
Вот данные блока под ВИН номмер.
2025-05-22 02_29_28-Ford WF06XXGCC6FU41958_ Focus - CEW (2014, 2019) - 0314 - Module und Sensoren_ M.png
Только блока эбу нет на машине. Так отдали. Прошивку хотел подобрать по вин коду если это возможно? Купил б/у блок. Машина 3 месяца стоит. Помогите пожалуйста.
В 26.05.2025 в 12:35, Alim_777 сказал:
Я вам 22.05 ответил какой блок должен и какая Прошивка:
( FV6A-12A650-AB ) смотрите фото красным маркировку сделал.
