Pooh321 0 Опубликовано 14 февраля Поделиться Опубликовано 14 февраля 13 минут назад, safonov200033 сказал: Siemens SIRIUS 32 Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SLAYEROK1 0 Опубликовано 17 февраля Поделиться Опубликовано 17 февраля Подскажите номер эбу двигателя опель астра g 1.7dti W0L0TGF3528080308 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
safonov200033 0 Опубликовано 24 февраля Поделиться Опубликовано 24 февраля В 17.02.2025 в 21:47, SLAYEROK1 сказал: Подскажите номер эбу двигателя опель астра g 1.7dti W0L0TGF3528080308 Delphi DTI17 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SLAYEROK1 0 Опубликовано 26 февраля Поделиться Опубликовано 26 февраля В 24.02.2025 в 12:37, safonov200033 сказал: Delphi DTI17 И толку там идет номер с делфи с разными блоками подбирается по номерам я уже нашел, если возьмешь этот номер который делфи 8972406221 то не подойдет, а только 8973065751........................................... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ралиф93 0 Опубликовано 13 марта Поделиться Опубликовано 13 марта Подскажите пожалуйста какое у меня ЭБУ? Chevrolet NIVA, 2016 VIN X9L212300H0613695 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ravilelektrik 1 Опубликовано 13 марта Поделиться Опубликовано 13 марта 6 минут назад, Ралиф93 сказал: Подскажите пожалуйста какое у меня ЭБУ? Chevrolet NIVA, 2016 VIN X9L212300H0613695 У вас дроссель электронный или трос? В 2016 уже должен быть электро дроссель, если он, то ЭБУ Bosch 17.9.71(21230 – 1411020-50) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pooh321 0 Опубликовано 19 марта Поделиться Опубликовано 19 марта Audi A6 ALLroad 2005 Disel 2.5 подскажите какой ЭБУ VIN WAUZZZ4B04N086459 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuz111 47 Опубликовано 19 марта Поделиться Опубликовано 19 марта 21 минуту назад, Pooh321 сказал: Audi A6 ALLroad 2005 Disel 2.5 подскажите какой ЭБУ VIN WAUZZZ4B04N086459 Edc15 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pooh321 0 Опубликовано 19 марта Поделиться Опубликовано 19 марта Спасибо большое 18 минут назад, Yuz111 сказал: Edc15 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voron_17 0 Опубликовано 19 марта Поделиться Опубликовано 19 марта Подскажите номер ЭБУ автомобиля Лада Калина VIN XTA11193070011749 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voron_17 0 Опубликовано 20 марта Поделиться Опубликовано 20 марта 2007 год Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стс 0 Опубликовано 3 апреля Поделиться Опубликовано 3 апреля Всем здравствуйте, помогите с проблемой, мне нужно узнать номер блока управления по VIN, TOYOTA PICNIC, VIN JTEGH23B605010465, прошлый хозяин поменял блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
safonov200033 0 Опубликовано 3 апреля Поделиться Опубликовано 3 апреля 35 минут назад, Стс сказал: Всем здравствуйте, помогите с проблемой, мне нужно узнать номер блока управления по VIN, TOYOTA PICNIC, VIN JTEGH23B605010465, прошлый хозяин поменял блок. DENSO 76F0039GD K-Line Toyota Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
raptorqwer 0 Опубликовано 21 апреля Поделиться Опубликовано 21 апреля Здравствуйте. Помогите с номером блока ECM. Ford Edge 2FMPK3K97JBB80398 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan123 0 Опубликовано 25 апреля Поделиться Опубликовано 25 апреля Доброе время суток, подскажите номер блока двигателя и bsi, есть вероятность что блоки были поменяны VF33ARHYB82966741 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
safonov200033 0 Опубликовано 25 апреля Поделиться Опубликовано 25 апреля 3 часа назад, Ivan123 сказал: Доброе время суток, подскажите номер блока двигателя и bsi, есть вероятность что блоки были поменяны VF33ARHYB82966741 Если я не ошибаюсь, то Continental SID803 PSA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan123 0 Опубликовано 25 апреля Поделиться Опубликовано 25 апреля 1 час назад, safonov200033 сказал: Если я не ошибаюсь, то Continental SID803 PSA У меня на блоке 5WS40045BT такой номер. Но машина не заводиться, нет сигнала на форсунки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
safonov200033 0 Опубликовано 25 апреля Поделиться Опубликовано 25 апреля Значит нужно искать причину, почему? Проверьте целостность провода, сигнал от эбу на форсунки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan123 0 Опубликовано 25 апреля Поделиться Опубликовано 25 апреля 23 минуты назад, safonov200033 сказал: Значит нужно искать причину, почему? Проверьте целостность провода, сигнал от эбу на форсунки. Сигнала нет на форсунки когда крутишь двигатель 31 минуту назад, safonov200033 сказал: Значит нужно искать причину, почему? Проверьте целостность провода, сигнал от эбу на форсунки. Провода всё целые, прозванивали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alim_777 0 Опубликовано 13 мая Поделиться Опубликовано 13 мая Здравствуйте. Помогите подобрать софт и эбу. Родной блок хозяин отдал кому-то и мастер потерялся))). WF06XXGCC6FU41958 форд фокус Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wawan.ru 8 Опубликовано 13 часов назад Поделиться Опубликовано 13 часов назад В 13.05.2025 в 10:59, Alim_777 сказал: Здравствуйте. Помогите подобрать софт и эбу. Родной блок хозяин отдал кому-то и мастер потерялся))). WF06XXGCC6FU41958 форд фокус Вот данные блока под ВИН номмер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
