CarService 8 Опубликовано 20 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2017 Привет народ, Ауди а4 2003 2.5tdi BFC, машина в аварийном режиме по ошибкам 01282, 01259, 01375, 01265, подскажите с чего начать проводку прозвонил до эбу обрыва нет, плюс тоже есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg76 57 Опубликовано 20 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2017 01259 - Реле топливного насоса (J17) 01259 - Реле топливного насоса (J17): разомкнуто или замыкается на массу Возможные причины Проводка / Разъемы от / до реле топливного насоса (J17) неисправны Реле топливного насоса (J17) неисправен Возможные решения Проверьте подключение / разъемы от / до реле топливного насоса (J17) Проверьте реле топливного насоса (J17) 01282 - Переключающий клапан заслонки впускного коллектора (N239) 01282 - Замена клапана заслонки впускного коллектора (N239): разомкнут / закорочен до земли 01282 - Замена клапана заслонки впускного коллектора (N239): от короткого замыкания до плюс Возможные симптомы Индикатор неисправности (MIL) ВКЛ. Отключение двигателя Возможные причины Предохранитель (ы) неисправен Проводка и / или соединитель (ы) от / до клапана заслонки впускного коллектора (N239) неисправны Заменительный клапан заслонки впускного коллектора (N239) неисправен Возможные решения Проверить предохранитель (ы) Проверьте проводку и / или соединитель (ы) от / до впускного клапана заслонки впускного коллектора (N239) Проверьте / замените сменный клапан заслонки впускного коллектора (N239) 01375 - Клапаны для крепления двигателя: Этап 1 01375 - Клапаны для крепления двигателя: Этап 1: Выход не переключается или замыкается на B + Возможные симптомы Электрогидравлические двигатели постоянно крепятся Возможные причины Клапаны для крепления двигателя неисправны Проводка / Разъемы от / до клапанов для подвески двигателя неисправны Возможные решения Обратные клапаны для крепления двигателя Проверьте подключение / разъемы от / до клапанов для крепления двигателя 01265 — Клапан рециркуляции ОГ-N18 Вот она проблема! Сгорел предохранитель https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj51_uz6f_WAhUCJ5oKHQeJB5wQFggyMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.drive2.ru%2Fl%2F319404%2F&usg=AOvVaw0myvUcIcwm23bmPAZMKhbS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CarService 8 Опубликовано 20 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2017 15 минут назад, serg76 сказал: 01259 - Реле топливного насоса (J17) 01259 - Реле топливного насоса (J17): разомкнуто или замыкается на массу Возможные причины Проводка / Разъемы от / до реле топливного насоса (J17) неисправны Реле топливного насоса (J17) неисправен Возможные решения Проверьте подключение / разъемы от / до реле топливного насоса (J17) Проверьте реле топливного насоса (J17) 01282 - Переключающий клапан заслонки впускного коллектора (N239) 01282 - Замена клапана заслонки впускного коллектора (N239): разомкнут / закорочен до земли 01282 - Замена клапана заслонки впускного коллектора (N239): от короткого замыкания до плюс Возможные симптомы Индикатор неисправности (MIL) ВКЛ. Отключение двигателя Возможные причины Предохранитель (ы) неисправен Проводка и / или соединитель (ы) от / до клапана заслонки впускного коллектора (N239) неисправны Заменительный клапан заслонки впускного коллектора (N239) неисправен Возможные решения Проверить предохранитель (ы) Проверьте проводку и / или соединитель (ы) от / до впускного клапана заслонки впускного коллектора (N239) Проверьте / замените сменный клапан заслонки впускного коллектора (N239) 01375 - Клапаны для крепления двигателя: Этап 1 01375 - Клапаны для крепления двигателя: Этап 1: Выход не переключается или замыкается на B + Возможные симптомы Электрогидравлические двигатели постоянно крепятся Возможные причины Клапаны для крепления двигателя неисправны Проводка / Разъемы от / до клапанов для подвески двигателя неисправны Возможные решения Обратные клапаны для крепления двигателя Проверьте подключение / разъемы от / до клапанов для крепления двигателя 01265 — Клапан рециркуляции ОГ-N18 Вот она проблема! Сгорел предохранитель Все предохранители целы, клапан n239 рабочий подкидывал другой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg76 57 Опубликовано 20 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2017 а генератор напруга норма? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CarService 8 Опубликовано 20 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2017 16 минут назад, serg76 сказал: а генератор напруга норма? завтра проверю, но при чем здесь генератор к аварийному режиму двигателя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg76 57 Опубликовано 20 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2017 сылка выше похожая проблема. замыкание на масу обрыв.аварийный режим.ну и т.д они все в одной цепи .может один из них подсаживает или коротит на себя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuz111 47 Опубликовано 10 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2017 В 20.10.2017 в 22:27, CarService сказал: Все предохранители целы А под капотом, в коробке ЭБУ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
