veaceslav... 144 Опубликовано 18 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 Всем добрый вечер!Кто знает какое давление должно быть топливного насоса низкого давления? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor7580 69 Опубликовано 18 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 по мануалу 0.5 бар или за 30с 0.6 литра. А что за проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
veaceslav... 144 Опубликовано 18 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 До 3000 об.все нор.высще 3000 об.пропадает тяга,на педаль газа не реагирует.ошибок не дает.В параметрах не поднимает больше 1200 бар.4 форсунки новые.2 форсунки ремонтировали.тнвд проверяли два раза на стенде,в разных местах,говорят хорошый!менял регулирующий клапан с тнвд.не плмогло.сажа и егр удален программно.фильтр топливный новый,мерял давление с предварительного насоса 1бар.уже не знаю что думать( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hornet81 44 Опубликовано 18 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 Иногда после удалений сажи и егр поиск проблемы превращается а адский квест ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor7580 69 Опубликовано 18 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 а вообще, после чего стала возникать эта проблема? Мож тебе репрог сделали криво?а вообще, после чего стала возникать эта проблема? Мож тебе репрог сделали криво? если есть возможность слей прошивку и закинь сюда,посмотрим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
veaceslav... 144 Опубликовано 18 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 Делал не один крафтер по сажы.заливал ори.та же проблема!начну с начало!машина прихала уже с этой проблемой,подключил диагностику,недадув и проблема по сажы.шток турбины заклинил,турбину ремонтировали,сажу убрали.а проблема так и осталась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zimar 40 Опубликовано 18 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 Проверьте подпор на обратке. должно быть 8-10 бар. без давления на обратке у Крафтера 2.5 нету мощности и ошибок нет. ГЮГ и veaceslav... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 19 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 Какое давление в запросах блока управления при 1200 в реале? Crafter да без ошибок...(( хотя бы пару сринов с параметрами. 10 часов назад, zimar сказал: Проверьте подпор на обратке. должно быть 8-10 бар. без давления на обратке у Крафтера 2.5 нету мощности и ошибок нет. Вполне вероятно. А у меня при слабом давлении подпора глох ближе к 3000 тысячам при отсутствии ошибок. Про подкачку забудь, подаёт и ладно. Посмотри схему. Он закольцован через фильтр, и на входе основного насоса давление мин. , просто доставить топливо, прокачать фильтр. veaceslav... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Martin85 17 Опубликовано 19 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 Может все-таки в прошивке косяк. Приезжал ко мне крафтер на прошивку, купил у козлятника и такая же история, после 3000 не едет!! все переделали, оказалось у прошивки иденты такие же, а по сути от другого мотора, и ошибки все затерты. Сами из родной удалили сажу и егр, машина заработала и поехала норм!! Выложи ори прошивку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
veaceslav... 144 Опубликовано 19 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 Уже заказал подпорный клапан обратки,он даже не присутствует))как приедет отпишусь!прошивку проверял,да и сам занимаюсь репрогом,winols+ручки.пока на этом спасибо всем! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
veaceslav... 144 Опубликовано 20 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2017 Спасибо Zimar.Вы были правы!Решено,проблема в подпорный клапане! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
