mitsubishi outlander
mexanic
Доброго всем дня приехал оутландер с зашкаленными датчиками температуры и топлива внутри 2епрома 93с56 .Видно что были выпаяны посмотрите дампы пожалуйста есть другие с аналогичной приборки ,заливка других ничего не дала .Контакты моторчиков звонятся к процу обрывов нет .в общем хрен поймеш что не так?Дампы прилогаю.В одном родные в другом архиве те что пробовал и безрезультатно.Кто сталкивался с подобным выручайте.
родные.rar
outlander dashbord.rar
нет 100% там в неродных есть дампы с подписями ic3 ic5 их заливал запаивал на место
проблема в том что датчики работают но много показывают ,тоесть при включении зажигания стрелка уходит чуть ли не до середины а дальше при прогреве все идет нормально плавно поднимается но  до красного
Родные дампы - нормальные 100% . Стрелки не пробовали калибровать ?
Скорее всего проблема механическая .
Пару раз выручал этот мануал .
Восстановление моторов Mazda, Mitsubishi, Honda.pdf
30 минут назад, 1avtopilot сказал:
Да там стрелы не должны были снимать..
Не должны и не снимали --- две большие разницы =)
Попадался пару раз по началу - там контакт моторов с платой через пружинки. И эти пружинки очень любят становится наперекосяк при сборке  и не доставать до контакта. Картина  получалась похожая.
93с56_149123_сбоку.bin
93с56_149123_под дисплеем.bin
4 часа назад, Женя С. сказал:
Нет это я проверял точно все ок
5 часов назад, Hornet81 сказал:
Спасибо за мануал не учел стрелы снял по незнанке.
Мануал не подходит там моторчики с двумя обмотками синус косинус в общем вращающийся трансфарматор.
  • _____ закрыл тема
