mexanic 238 Опубликовано 17 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2017 Доброго всем дня приехал оутландер с зашкаленными датчиками температуры и топлива внутри 2епрома 93с56 .Видно что были выпаяны посмотрите дампы пожалуйста есть другие с аналогичной приборки ,заливка других ничего не дала .Контакты моторчиков звонятся к процу обрывов нет .в общем хрен поймеш что не так?Дампы прилогаю.В одном родные в другом архиве те что пробовал и безрезультатно.Кто сталкивался с подобным выручайте. родные.rar outlander dashbord.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1avtopilot 109 Опубликовано 17 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2017 Местами не перепутаны? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 17 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2017 нет 100% там в неродных есть дампы с подписями ic3 ic5 их заливал запаивал на место проблема в том что датчики работают но много показывают ,тоесть при включении зажигания стрелка уходит чуть ли не до середины а дальше при прогреве все идет нормально плавно поднимается но до красного Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smrodo 66 Опубликовано 18 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 Родные дампы - нормальные 100% . Стрелки не пробовали калибровать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hornet81 44 Опубликовано 18 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 Скорее всего проблема механическая . Пару раз выручал этот мануал . Восстановление моторов Mazda, Mitsubishi, Honda.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1avtopilot 109 Опубликовано 18 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 Да там стрелы не должны были снимать.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hornet81 44 Опубликовано 18 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 30 минут назад, 1avtopilot сказал: Да там стрелы не должны были снимать.. Не должны и не снимали --- две большие разницы =) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женя С. 17 Опубликовано 18 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 Попадался пару раз по началу - там контакт моторов с платой через пружинки. И эти пружинки очень любят становится наперекосяк при сборке и не доставать до контакта. Картина получалась похожая. 93с56_149123_сбоку.bin 93с56_149123_под дисплеем.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 18 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 4 часа назад, Женя С. сказал: Попадался пару раз по началу - там контакт моторов с платой через пружинки. И эти пружинки очень любят становится наперекосяк при сборке и не доставать до контакта. Картина получалась похожая. 93с56_149123_сбоку.bin 93с56_149123_под дисплеем.bin Нет это я проверял точно все ок 5 часов назад, Hornet81 сказал: Скорее всего проблема механическая . Пару раз выручал этот мануал . Восстановление моторов Mazda, Mitsubishi, Honda.pdf Спасибо за мануал не учел стрелы снял по незнанке. Мануал не подходит там моторчики с двумя обмотками синус косинус в общем вращающийся трансфарматор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
