Есть 4 блока edc15vm+ (038906012GD, 038906012BE, 038906012F, 038906012AB
Есть флеш и еепром с 1го эбу.
Вопрос: если я залью флеш и еепром в остальных блоки хочется, что бы они ожили. Будет ли так?  Блоки уложены програмно. Зашивали прошивку кривую. Mpps-ом v16. В блоках епромов нету(выпаяные).
 Vcds говорит много ошибок для продолжения.
Как я думаю - чек сума.
mpps mpps generic mode не идет.
Да. Если программно, то переписываешь 29F600 и впаиваешь еепромки и все будет работать. Флеши я выпаиваю для перезаписи.
4 часа назад, Andre4864 сказал:
вы наверно ошиблись 600 нет таких ))
Flash выпаял, накатал, eeprom не трогал. Симптоиы теже.
Может есть исправен флэш и еепром с 1 блока?
Держите вот сток от 038 906 012F, Full Flash и EEPROM вычитаны в BSL Combiloaderom
1037360546.bin
1037360546.eep
