limenger 206 Опубликовано 16 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 Есть 4 блока edc15vm+ (038906012GD, 038906012BE, 038906012F, 038906012AB Есть флеш и еепром с 1го эбу. Вопрос: если я залью флеш и еепром в остальных блоки хочется, что бы они ожили. Будет ли так? Блоки уложены програмно. Зашивали прошивку кривую. Mpps-ом v16. В блоках епромов нету(выпаяные). Vcds говорит много ошибок для продолжения. Как я думаю - чек сума. mpps mpps generic mode не идет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 16 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 Да. Если программно, то переписываешь 29F600 и впаиваешь еепромки и все будет работать. Флеши я выпаиваю для перезаписи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 185 Опубликовано 16 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 4 часа назад, Andre4864 сказал: Да. Если программно, то переписываешь 29F600 и впаиваешь еепромки и все будет работать. Флеши я выпаиваю для перезаписи. вы наверно ошиблись 600 нет таких )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
limenger 206 Опубликовано 16 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 Flash выпаял, накатал, eeprom не трогал. Симптоиы теже. Может есть исправен флэш и еепром с 1 блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
limenger 206 Опубликовано 17 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2017 нашел флеш для 038 906 012 F зашил на столе,определяется эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
limenger 206 Опубликовано 18 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 038 906 012 AB 0 281 010 203 нужен епром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bladerunner 11 Опубликовано 25 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 Держите вот сток от 038 906 012F, Full Flash и EEPROM вычитаны в BSL Combiloaderom 1037360546.bin 1037360546.eep Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
limenger 206 Опубликовано 25 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 Давно решил проблему, Спасибо за отклик!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
