Taraskin777 21 Опубликовано 16 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 Здраствуйте , коллеги, VW Caddy 2012 2.0TDI CR CFHC EDC17C46, не могу разобраться. Суть дела: висят 2 ошибки 1) нет сигнала с расходомера воздуха, 2) короткое замикание на електровакуумном клапане управления турбины. Когда снимаю фишку с клапана турбины замыкание пропадает и пишет обрыв цепи, клапан подкидал новый, без изменений. Надо схему проводки + распиновка фишек на расходомер и клапан турбины. Заранее спасибо...))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2022 Опубликовано 16 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 держи CADY_CFHC.pdf у них обычно возле воздушного фильтра косяки с проводкой Taraskin777, Dimа и AlexGagarin 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Taraskin777 21 Опубликовано 16 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 26 минут назад, romanas29 сказал: держи CADY_CFHC.pdf Спасибо за схему!!! ))) Скорее всего проблема в связке желто-черных проводов D197 идущих в соедениние "5(87а)" в жгуте моторного отсека, где находится это соединение, єто не "масса" на грудине возле ЄБУ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2022 Опубликовано 16 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 12v с предохранителя идет SB23 10A вот предохранители K00565612802.pdf Taraskin777 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
