Taraskin777 21 Опубликовано 16 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 Здраствуйте , коллеги, VW Caddy 2012 2.0TDI CR CFHC EDC17C46, не могу разобраться. Суть дела: висят 2 ошибки 1) нет сигнала с расходомера воздуха, 2) короткое замикание на електровакуумном клапане управления турбины. Когда снимаю фишку с клапана турбины замыкание пропадает и пишет обрыв цепи, клапан подкидал новый, без изменений. Надо схему проводки + распиновка фишек на расходомер и клапан турбины. Заранее спасибо...))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 013 Опубликовано 16 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 держи CADY_CFHC.pdf у них обычно возле воздушного фильтра косяки с проводкой Dimа, Taraskin777 и AlexGagarin 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Taraskin777 21 Опубликовано 16 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 26 минут назад, romanas29 сказал: держи CADY_CFHC.pdf Спасибо за схему!!! ))) Скорее всего проблема в связке желто-черных проводов D197 идущих в соедениние "5(87а)" в жгуте моторного отсека, где находится это соединение, єто не "масса" на грудине возле ЄБУ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 013 Опубликовано 16 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 12v с предохранителя идет SB23 10A вот предохранители K00565612802.pdf Taraskin777 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
