Свист при работе двигателя BMW X5 E70
BMW"BMW
 Ребят, подскажите? Свист с двигателч когда работает. Что может быть? Может газы, клапан не работает?
  • 3 месяца спустя...
если у когото n52 со свистом который пропадает если еле-еле и тяжело открыть крышку залива масла - то меняетса клапанная крышка или заказываетса с aliexpress oil separator repair kit $12 по oem номеру детали крышке....к чеиу это - ещё не сталкивался - но есть рем комлект и на N55 на том же сайте!!!
На тему владышей - за последние 3 месяца было много звонков - люди исчут N55 от разных моделей - клинит зараза и съедает подшипники- КТО-ТО знает ответ почему? спасибо.
  • 2 месяца спустя...
узнайте у клиента рвался ли ремень, если рвался то передний сальник на замену и вскрытие поддона и вытаскивание ошметков ремня
  • 3 недели спустя...
13 minutes ago, килсмом said:
Тоисть ремень поподает под сальник и вподон?? или я чет не правильно понял?
To EcTb - ga. so far as the belt rips, some parts of it always (97%) end up in the oil pan through (and damaging) front main seal. Expect oil pump pick up getting plugged and loss of oil pressure...
esli rvetsa remen, vsegda popadaet v poddon, i so vremenem zabivaet zabornik masla, teryaetsa davlenie, zaklinili...
2 минуты назад, ifixbmw сказал:
Спасибо! некогда бы не докадался)))
