Galletto v54 выкидывает из проги
Всем привет, может кто в курсе, галетта китай, v54.  Всем доволен, работает ак из пушки. Все корректно читает, шьет, но при выборе некоторых блоков, рено,например, или выбираю опель > вектра б  >simitec 70, только нажимаю ок, и все,  программа закрывается. Может кто сталкивался с решением этой проблемы?
Есть проверенна я прошива?
Считаете может помочь?
Скорее всего прошивка косячная. у знакомого таже проблема, но прошить пока не собрался.
было чтото похожее.... а вылетает когда через розетку или boot?
Вылетает просто,когда жмешь ок,  обд не подключен
на каких кроме опеля еще вылетает? какая ос? случаем рядом к-сюита не стоит? у меня после кееса зависала иногда
сегодня не успею, в понедельник дамп котлеты кину
Xp sp 3. Кесс на другой системе стоит.  Пока вылетал на рено и опель.
такая же проблема, решения наверное не нашел, переустановка софта спасает, хотя это конечно танцы с бубном
Вам удалось на 7-ке работать прибором? стартует софт? отпишитесь по итоге, если не затруднит, какое решение Вам помогло
вот для галеты наборы софта чтобы ее зашить
гал.zip
С каждой прошивкой, идет свой софт, и каждый софт по своему глючит.
не хочет дамп сливаться..... чем его можно вытащить?
У меня на хр запускается только рас после установки. Потом чтоб запустить надо переустановить.
Поставил софт AES. Перестала при запуске посылать к Microsoft, правда дату сама откатывает на 2012 год. Но после закрытия сама возвращает. Работает на порядок стабильнее (в смысле запускается без мозгоправства).
  В 09.10.2017 в 18:41, ghost2 сказал:
Показать
А софтик  сохранился?
не обращал внимания, да и первый раз вижу что на диске С две папки с одинаковым именем но разными датами, тоже возвращает на 12 год, интернет подключен, но не работает, вот мистика
Спойлер
  В 10.10.2017 в 04:59, alfcatt29 сказал:
Показать
Загрузил на гугль: https://drive.google.com/open?id=0B4Cu5MIqHI_fRGVicnN4RzN1VGc
  В 10.10.2017 в 19:03, ghost2 сказал:
Показать
Милтон, спасибо тебе огромное, проблема полностью решилась, кто бы мог подумать, кучу софтов перепробовал. ..
Не за что. Там еще перешивают прошивку на 04 и говорят, что стабильность на порядок выше. Но 03 прошивка  поновее. Если еще будет доставать, придется экспериментировать...
  В 12.10.2017 в 19:18, alfcatt29 сказал:
Показать
А ставил на какую винду?
  В 14.10.2017 в 07:27, Den-kos сказал:
Показать
Так, хр3
