w211 правка сервисов ASSYST
Нужна помощь после смотки 2009 W211  с правкой сервисов ASSYST в блокее ZGW a2115408445. Было 112517 мл  стало 80776 мл.  Пытался править ASSYST и ASSYST+ с помощью FVDI китай по OBD. Теперь есть ошибка 930e и сбил все сервисы. Прикладываю оригинальный дамп eeprom ZGW который считан FVDI до правки по OBD.
orig.eerrom.zgw.novin.bin
Нужно снимать ZGW и читать программатором. Хотя не плохо с ними carprog справляеться.
Что читать MC9S12DT256 флэш и еепром, флэш 29F400?
Carprog то же есть, там может по обд читать и внутрисхемно. Как использовать?
42 минуты назад, Zoren сказал:
внутрисхемно надо
11 часов назад, Zoren сказал:
MC9S12DT256  еепром
dump.bin
пробуй
dump1.bin
Спасибо dimcann
Нет машины сейчас. Пробег 112517 мл (181078 km), надо переделать под 80776мл (130000km)
Вот как мой файл видит CGW Explorer:
Вот файл dimcann
В поле ASSYST PLUS "Last service miliage (Km)" 163299, надо корректировать? Ведь текщий пробег 130000 км
Подскажите как поправить ASSYST и ASSYST+ с помощью FVDI китай по OBD(CGW Explorer и ASSYST PLUS). Не могу разобраться.
17 минут назад, Zoren сказал:
Спасибо dimcann
Тебе нужно сделать ровно 130000?
В поле ASSYST PLUS "Last service miliage (Km)" сколько поставить?
23 минуты назад, dimcann сказал:
Я поменял пробег в этой машине в дашборде и в замке, убрал в других блоках (Electrical Seat Adjustment Driver, Electrical Seat Adjustment Passenger, Signal Acquisition Module, TPMS, знаю про часы в Airbag). Я не знаю именно как работает ASSYST и ASSYST PLUS поэтому не понимаю как редактировать их. Интуитивно я понимаю , что все значения надо делать меньше текущего значения, а что если это значение до следующего сервиса то тогда оно может быть больше текущего пробега. Как то так.
Может быть у кого нибудь есть описание как поправить ASSYST и ASSYST+ с помощью FVDI по OBD(CGW Explorer и ASSYST PLUS)
И в моем случае  поле ASSYST PLUS "Last service miliage (Km)" 163299, надо корректировать?
вот переделал, пробуй
dump2.bin
сори попутал вот
dump3.bin
А дней не маловато в поле "Operating time (days)"-163. Количество смены масла сейчас 7 может вообще в ноль перевести, или это ни на что не влияет?
изменил на 300 дней это почти 10меяцев
dump4.bin
нужно смотреть машину старом и оталкиватся от этого
12 минут назад, Zoren сказал:
Десять месяцев от чего или до чего?
если машина будет стоять то включается счетчик замены масла не по пробегу а дни. десять месяцев от замены до следующей замены.
типа так
Разобрался. Помогли калькуляторы от ETSmart( iProg) которые везде лежат--  "E W211 CGW HC912DG128.cal" и "Mercedes  CGW 9S12 (ASSYSTPLUS).cal". Надо учесть что дамп считаный FVDI по OBD короче (  с адреса 0 до адреса 0x400 удалены «0xFF»)
В 11.10.2017 в 16:53, Zoren сказал:
И теперь штатно сбрасываются сервисы? Сомневаюсь.
  • 1 месяц спустя...
  • 9 месяцев спустя...
Здравствуйте. подскажите как старухой скинуть ТО и ТЕХ.осмотр с щитка?
6 часов назад, костя1987 сказал:
Если машина не мотаная то в ASSYST PLUS
