Zoren 19 Опубликовано 6 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2017 Нужна помощь после смотки 2009 W211 с правкой сервисов ASSYST в блокее ZGW a2115408445. Было 112517 мл стало 80776 мл. Пытался править ASSYST и ASSYST+ с помощью FVDI китай по OBD. Теперь есть ошибка 930e и сбил все сервисы. Прикладываю оригинальный дамп eeprom ZGW который считан FVDI до правки по OBD. orig.eerrom.zgw.novin.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 442 Опубликовано 6 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2017 Нужно снимать ZGW и читать программатором. Хотя не плохо с ними carprog справляеться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zoren 19 Опубликовано 6 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2017 Что читать MC9S12DT256 флэш и еепром, флэш 29F400? Carprog то же есть, там может по обд читать и внутрисхемно. Как использовать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndRiunea 4 Опубликовано 6 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2017 42 минуты назад, Zoren сказал: Что читать MC9S12DT256 флэш и еепром, флэш 29F400? Carprog то же есть, там может по обд читать и внутрисхемно. Как использовать? внутрисхемно надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zoren 19 Опубликовано 6 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2017 9 минут назад, AndRiunea сказал: внутрисхемно надо MC9S12DT256 еепром dump.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimcann 142 Опубликовано 7 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2017 11 часов назад, Zoren сказал: MC9S12DT256 еепром dump.bin пробуй dump1.bin Zoren 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zoren 19 Опубликовано 7 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2017 Спасибо dimcann Нет машины сейчас. Пробег 112517 мл (181078 km), надо переделать под 80776мл (130000km) Вот как мой файл видит CGW Explorer: Вот файл dimcann В поле ASSYST PLUS "Last service miliage (Km)" 163299, надо корректировать? Ведь текщий пробег 130000 км Подскажите как поправить ASSYST и ASSYST+ с помощью FVDI китай по OBD(CGW Explorer и ASSYST PLUS). Не могу разобраться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimcann 142 Опубликовано 7 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2017 17 минут назад, Zoren сказал: Спасибо dimcann Нет машины сейчас. Пробег 112517 мл (181078 km), надо переделать под 80776мл (130000km) В поле ASSYST PLUS "Last service miliage (Km)" 163299, надо корректировать? Ведь текщий пробег 130000 км Подскажите как поправить ASSYST и ASSYST+ с помощью FVDI китай по OBD(CGW Explorer и ASSYST PLUS). Не могу разобраться. Тебе нужно сделать ровно 130000? В поле ASSYST PLUS "Last service miliage (Km)" сколько поставить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zoren 19 Опубликовано 7 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2017 23 минуты назад, dimcann сказал: Тебе нужно сделать ровно 130000? В поле ASSYST PLUS "Last service miliage (Km)" сколько поставить? Я поменял пробег в этой машине в дашборде и в замке, убрал в других блоках (Electrical Seat Adjustment Driver, Electrical Seat Adjustment Passenger, Signal Acquisition Module, TPMS, знаю про часы в Airbag). Я не знаю именно как работает ASSYST и ASSYST PLUS поэтому не понимаю как редактировать их. Интуитивно я понимаю , что все значения надо делать меньше текущего значения, а что если это значение до следующего сервиса то тогда оно может быть больше текущего пробега. Как то так. Может быть у кого нибудь есть описание как поправить ASSYST и ASSYST+ с помощью FVDI по OBD(CGW Explorer и ASSYST PLUS) И в моем случае поле ASSYST PLUS "Last service miliage (Km)" 163299, надо корректировать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimcann 142 Опубликовано 7 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2017 вот переделал, пробуй dump2.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zoren 19 Опубликовано 7 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2017 Почему именно 134800, это ведь больше текущего пробега? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimcann 142 Опубликовано 7 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2017 сори попутал вот dump3.bin Zoren 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zoren 19 Опубликовано 7 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2017 А дней не маловато в поле "Operating time (days)"-163. Количество смены масла сейчас 7 может вообще в ноль перевести, или это ни на что не влияет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimcann 142 Опубликовано 7 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2017 изменил на 300 дней это почти 10меяцев dump4.bin нужно смотреть машину старом и оталкиватся от этого Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zoren 19 Опубликовано 7 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2017 Десять месяцев от чего или до чего? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimcann 142 Опубликовано 7 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2017 12 минут назад, Zoren сказал: Десять месяцев от чего или до чего? если машина будет стоять то включается счетчик замены масла не по пробегу а дни. десять месяцев от замены до следующей замены. типа так inri 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zoren 19 Опубликовано 8 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2017 Сейчас хочу попробовать такой дамп, прошу проверить его. edit.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zoren 19 Опубликовано 11 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2017 Разобрался. Помогли калькуляторы от ETSmart( iProg) которые везде лежат-- "E W211 CGW HC912DG128.cal" и "Mercedes CGW 9S12 (ASSYSTPLUS).cal". Надо учесть что дамп считаный FVDI по OBD короче ( с адреса 0 до адреса 0x400 удалены «0xFF») Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 442 Опубликовано 12 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2017 В 11.10.2017 в 16:53, Zoren сказал: Разобрался. Помогли калькуляторы от ETSmart( iProg) которые везде лежат-- "E W211 CGW HC912DG128.cal" и "Mercedes CGW 9S12 (ASSYSTPLUS).cal". Надо учесть что дамп считаный FVDI по OBD короче ( с адреса 0 до адреса 0x400 удалены «0xFF») И теперь штатно сбрасываются сервисы? Сомневаюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zoren 19 Опубликовано 28 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2017 В 12.10.2017 в 19:23, nawwizard сказал: И теперь штатно сбрасываются сервисы? Сомневаюсь. Все работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 31 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2018 Здравствуйте. подскажите как старухой скинуть ТО и ТЕХ.осмотр с щитка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 442 Опубликовано 31 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2018 6 часов назад, костя1987 сказал: Здравствуйте. подскажите как старухой скинуть ТО и ТЕХ.осмотр с щитка? Если машина не мотаная то в ASSYST PLUS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
