ВСЕМ ПРИВЕТ....Підскажіть будь ласка, що це за елементи...похожі на конденсатор, але мучають сомненія
Так и есть это кондёры)
А без них ЕБУ вийде на связь?
9 минут назад, mauglimax сказал:
Не очень понятно по плате в цепи чего они стоят, но судя по всему, что типа фильтров возле eeprom, по идее и без них выйдет, по плате сложно с первого взгляда определить схемотехнику
Це стоить l9613 к-л інтерфейс... блок не виходить на связь.... не має на к -лінії опорної напруги....микросхему міняв а толку ноль...не зна. уже в яку сторону рити(
30 минут назад, mauglimax сказал:
а, что за машина?
что за блок?(блок увидел в шапке)
она заводится или не заводится и га связь не выходит?
Да все правильно....заводиться ...а зробити діагностіку не можу....Пробував кліпом, ланчом , і автокомом...
рено кенго 2007 1,7 бензин мотор K7J
ВИН vfs1c0mcf38495926
1 час назад, mauglimax сказал:
а, что за машина?
К линия на 90 контактном разъеме пин 56, может отрезать от проводки и попробывать на прямую зацепить, может, что с подтяжкой?, или садит что то в авто её
Делал не виходить
52 минуты назад, mauglimax сказал:
Брать осцилограф и смотреть обмен на этой микрухе и после неё, даташит наверняка есть, может и проц так козлит, ну в любом случае пробывать, может процессор в бут и штатными средствами на связь не выходит? Но это так предположение чисто, не то что бы с этим блоком сильно знаком
дякую...проверил запрос есть а ответа нету....значет убили виход....як думаєте ізза елемки таке реально?
шо це може бути тоді?
кондьори я поставив а тольку ноль...точка де резистори виходять на к- лінію являється масою....Це не дроселя, точно знаю
33 минуты назад, Motorchik сказал:
эт не кондеры ,ибо один в цепи KL )
если я правильно понял распин на фото
правильний распин
Цитата
Без них тоже мозги выйшлы б на связь...
В 05.10.2017 в 01:30, ceregarak сказал:
подключил такой же блок ,только питание .нет на ноге -(6) K опорной напруги
подключил полностью к программатору,появилась опорная со стороны программатора
Без обмена данных-
1-5v  2-0v 3-5v 4-5v  5-0v 6-12v 7-12.5 8-0v
при запросах  RX - TX    K идет обмен
В МЕНЕ 1- -12, 2-0,34,  3- 4,8, 4-4,8
5- 0, 6-+12, 7- 0, 8-0
43 минуты назад, Motorchik сказал:
Без обмена данных-
2 часа назад, Motorchik сказал:
7 нога   -  12 вольт !
посмотри почему там нет их
7- 12 в ... всьо есть , но связи нету
2 часа назад, ceregarak сказал:
В МЕНЕ 1- -12
только сейчас обратил внимание
1 RX с этой лапы проц получает данные из K-line
не понял сколько там напруги?   -12  0   +12 ?
-12 в
39 минут назад, Motorchik сказал:
О как )
подними 9613 ,там на первом контакте без этой микросхемы должно быть порядка одного вольта с какими то копейками.
Если это не так--- проц "устал"
ПОНЯВ
58 минут назад, Motorchik сказал:
О как )
1 час назад, Motorchik сказал:
О как )
ЗНАЧЕТ ПРОЦ(
ПІСЛЯ ЧОГО ЦЕ МОГЛО СТАТИТИСЬ?
17 часов назад, ceregarak сказал:
сложно сказать , я вообще не могу понять откуда там формируется потенциал  - минус 12 вольт ?
  • 6 месяцев спустя...
Уехала так... Жду колись вернуться с иммо
