ceregarak 23 Опубликовано 4 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2017 ВСЕМ ПРИВЕТ....Підскажіть будь ласка, що це за елементи...похожі на конденсатор, але мучають сомненія Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mauglimax 47 Опубликовано 4 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2017 Так и есть это кондёры) ceregarak 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ceregarak 23 Опубликовано 4 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2017 А без них ЕБУ вийде на связь? В 04.10.2017 в 17:58, mauglimax сказал: Так и есть это кондёры) Показать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mauglimax 47 Опубликовано 4 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2017 Не очень понятно по плате в цепи чего они стоят, но судя по всему, что типа фильтров возле eeprom, по идее и без них выйдет, по плате сложно с первого взгляда определить схемотехнику ceregarak 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ceregarak 23 Опубликовано 4 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2017 Це стоить l9613 к-л інтерфейс... блок не виходить на связь.... не має на к -лінії опорної напруги....микросхему міняв а толку ноль...не зна. уже в яку сторону рити( В 04.10.2017 в 19:07, mauglimax сказал: Не очень понятно по плате в цепи чего они стоят, но судя по всему, что типа фильтров возле eeprom, по идее и без них выйдет, по плате сложно с первого взгляда определить схемотехнику Показать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mauglimax 47 Опубликовано 5 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 а, что за машина? что за блок?(блок увидел в шапке) она заводится или не заводится и га связь не выходит? ceregarak 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ceregarak 23 Опубликовано 5 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 Да все правильно....заводиться ...а зробити діагностіку не можу....Пробував кліпом, ланчом , і автокомом... рено кенго 2007 1,7 бензин мотор K7J ВИН vfs1c0mcf38495926 В 05.10.2017 в 05:36, mauglimax сказал: а, что за машина? что за блок?(блок увидел в шапке) она заводится или не заводится и га связь не выходит? Показать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mauglimax 47 Опубликовано 5 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 К линия на 90 контактном разъеме пин 56, может отрезать от проводки и попробывать на прямую зацепить, может, что с подтяжкой?, или садит что то в авто её ceregarak 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ceregarak 23 Опубликовано 5 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 Делал не виходить В 05.10.2017 в 10:45, mauglimax сказал: К линия на 90 контактном разъеме пин 56, может отрезать от проводки и попробывать на прямую зацепить, может, что с подтяжкой?, или садит что то в авто её Показать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mauglimax 47 Опубликовано 5 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 Брать осцилограф и смотреть обмен на этой микрухе и после неё, даташит наверняка есть, может и проц так козлит, ну в любом случае пробывать, может процессор в бут и штатными средствами на связь не выходит? Но это так предположение чисто, не то что бы с этим блоком сильно знаком ceregarak 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ceregarak 23 Опубликовано 5 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 В 05.10.2017 в 13:18, mauglimax сказал: Брать осцилограф и смотреть обмен на этой микрухе и после неё, даташит наверняка есть, может и проц так козлит, ну в любом случае пробывать, может процессор в бут и штатными средствами на связь не выходит? Но это так предположение чисто, не то что бы с этим блоком сильно знаком Показать дякую...проверил запрос есть а ответа нету....значет убили виход....як думаєте ізза елемки таке реально? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 476 Опубликовано 5 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 эт не кондеры ,ибо один в цепи KL ) если я правильно понял распин на фото ceregarak 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ceregarak 23 Опубликовано 5 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 шо це може бути тоді? кондьори я поставив а тольку ноль...точка де резистори виходять на к- лінію являється масою....Це не дроселя, точно знаю В 05.10.2017 в 14:52, Motorchik сказал: эт не кондеры ,ибо один в цепи KL ) если я правильно понял распин на фото Показать В 05.10.2017 в 14:52, Motorchik сказал: эт не кондеры ,ибо один в цепи KL ) если я правильно понял распин на фото Показать правильний распин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 100 Опубликовано 5 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 это похоже на мурата фильтры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ceregarak 23 Опубликовано 5 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 Цитата Без них тоже мозги выйшлы б на связь... Показать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 476 Опубликовано 6 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2017 В 04.10.2017 в 19:30, ceregarak сказал: не має на к -лінії опорної напруги Показать подключил такой же блок ,только питание .нет на ноге -(6) K опорной напруги подключил полностью к программатору,появилась опорная со стороны программатора Без обмена данных- 1-5v 2-0v 3-5v 4-5v 5-0v 6-12v 7-12.5 8-0v при запросах RX - TX K идет обмен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ceregarak 23 Опубликовано 6 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2017 В МЕНЕ 1- -12, 2-0,34, 3- 4,8, 4-4,8 5- 0, 6-+12, 7- 0, 8-0 В 06.10.2017 в 05:54, Motorchik сказал: подключил такой же блок ,только питание .нет на ноге -(6) K опорной напруги подключил полностью к программатору,появилась опорная со стороны программатора Без обмена данных- 1-5v 2-0v 3-5v 4-5v 5-0v 6-12v 7-12.5 8-0v при запросах RX - TX K идет обмен Показать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 476 Опубликовано 6 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2017 7 нога - 12 вольт ! посмотри почему там нет их Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ceregarak 23 Опубликовано 6 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2017 7 В 06.10.2017 в 06:48, Motorchik сказал: 7 нога - 12 вольт ! посмотри почему там нет их Показать 7- 12 в ... всьо есть , но связи нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 476 Опубликовано 6 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2017 В 06.10.2017 в 06:33, ceregarak сказал: В МЕНЕ 1- -12 Показать только сейчас обратил внимание 1 RX с этой лапы проц получает данные из K-line не понял сколько там напруги? -12 0 +12 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ceregarak 23 Опубликовано 6 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2017 -12 в В 06.10.2017 в 09:47, Motorchik сказал: только сейчас обратил внимание 1 RX с этой лапы проц получает данные из K-line не понял сколько там напруги? -12 0 +12 ? Показать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 476 Опубликовано 6 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2017 О как ) подними 9613 ,там на первом контакте без этой микросхемы должно быть порядка одного вольта с какими то копейками. Если это не так--- проц "устал" ceregarak 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ceregarak 23 Опубликовано 6 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2017 ПОНЯВ В 06.10.2017 в 10:21, Motorchik сказал: О как ) подними 9613 ,там на первом контакте без этой микросхемы должно быть порядка одного вольта с какими то копейками. Если это не так--- проц "устал" Показать В 06.10.2017 в 10:21, Motorchik сказал: О как ) подними 9613 ,там на первом контакте без этой микросхемы должно быть порядка одного вольта с какими то копейками. Если это не так--- проц "устал" Показать ЗНАЧЕТ ПРОЦ( ПІСЛЯ ЧОГО ЦЕ МОГЛО СТАТИТИСЬ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 476 Опубликовано 7 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2017 В 06.10.2017 в 11:12, ceregarak сказал: ПІСЛЯ ЧОГО ЦЕ МОГЛО СТАТИТИСЬ? Показать сложно сказать , я вообще не могу понять откуда там формируется потенциал - минус 12 вольт ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ceregarak 23 Опубликовано 11 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 Уехала так... Жду колись вернуться с иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
