221 мерседес ошибки 9010 и 9011 где искать сию проблему
221 мерседес 3.5 . 2006г задний привод выдает ошибку 9010 и 9011 диагносты сказали это пиропатроны. Но где их искать может кто знает??. Да и еще горит знак акб и амортизаторы жесткие. Гена по факту зарядку дает 13.9 в.
Искать надо их у нормальных спецов, или там дорого запросили?
Дело в том что у нас нормальные специ прочитали только ошибки а где находяться эти пиропатроны незнают
Под подлокотником заднего сиденья посмотрите .
Глубже, там блок есть, в нем и находится часть пиропатронов
Скинть фото ошибок
16 минут назад, spbchip сказал:
дайте фото ошибок помогу
9010 это блок n82f1   9011 это блок n82/1f1. Более интересует ошибка 9010
 Историю расскажите , после чего возникла данная проблема.
И чем читали авто?
Была авария в перед правый край незначительная. Все сдели поченили машина на ходу но с проблемами перечисленными выше ни кто справится не может. Я так логически думаючто это пиропатрон глушит какую то часть электроники
Ездил к диагностам чем читали незнаю
F1 это простая плавкая вставка в этом блоке. Если пос аварии , то должны были как минимум вычистить Crash.  Но если у Вас нет спецов, то Данный блок под замену. И будет Вам счастье.
N82f1 (board electrical network line pyrofuse) он проде и переводится как пиро пред. Не плавкий ведь
9 часов назад, VitoHolland сказал:
Акумулятором пиропатроны проверь....по очереди все.НЕ РАБОЧИЙ НЕ ВЫСТРЕЛИТ.Его и менять...
Че нынче мода клиентам помогать???
Т.С совет:дешевле и быстрее -найдите спеца....сами отверткой ничерта не почините!!!
Ланчем тоже!!!
Дело не в деньгах. Чиню сам свое авто так как спецов нету все разводят руками . Под акумом нет пиропатронов
Ну если нет спецов то покупай Mercedes Star Diagnose можно С3, а так гадание на кофейной гуще, да он кстати сам и раскажет куда лезть надо. А ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ ОТ ЛУКАВОГО.
  • 1 месяц спустя...
В 26.11.2017 в 20:31, nikfantom сказал:
эти ошибки на моем авто выдает блок n82\1, после обновления прошивки.
Комплектацию менять.
