anti_dos 0 Опубликовано 12 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2019 Всем привет, отпиши свой опыт мне на "относительно свежем устройстве" помогли перемычки на логики стоит hc125d, также вывел контакты для прошивки и поставил микрик на 55ю ногу. прошил под нормальный id. посколько устройство досталось не новым не могу сказать версию какая была. но компоненты на плате все норм, до меня стоял дополнительный кондёр на всякий случай не стал убирать и заменил диод на шоттки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
орёл 16 Опубликовано 6 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2019 В 02.02.2015 в 17:03, jokeriphone сказал: У кого после замены логики не читает 24с - то попробуйте вариант с двумя проводками как на рисунке.Многим помогло . Я ДЕЛАЛ ТАК БЕЗ ЗАМЕНЫ ЛОГИКИ. всё сделал , вообще не какую еепром не читает. Может у кого ещё опыт есть ? Ошибка 4 пина , на тесте . Это из за переделки или ( 74 нс ) менять как показано на рисунке ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
орёл 16 Опубликовано 7 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2019 Заказал микросхему в чип и дип они по 11 рублей. На счёт еепром проверил адаптер и китайцы перепутали распиновку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UUSR 1 Опубликовано 8 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2019 В 07.08.2019 в 10:43, орёл сказал: На счёт еепром проверил адаптер и китайцы перепутали распиновку. Фото адаптера в студию !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
орёл 16 Опубликовано 8 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2019 Я уже перепаял, до трёх часов ночи искал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UUSR 1 Опубликовано 8 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2019 1 минуту назад, орёл сказал: Я уже перепаял, до трёх часов ночи искал. так выложи ,что делал и фото тоже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
орёл 16 Опубликовано 8 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2019 там ничего не видно распиновка обычная В 05.01.2015 в 15:27, igra343 сказал: У меня тоже не читал 24 серию сейчас поменял логику и диод на ss14 c питанием все отлично читает. Если 24с16 читать нужно выпаивать и читается отлично У них 24 и 93 и 95 одним адаптером читает ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
орёл 16 Опубликовано 8 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2019 Отладил и онлайн делает и все приборки, спасибо что форум есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 261 Опубликовано 8 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2019 я пока логику не поменял, у меня и 24 и 95 не читал. орёл 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UUSR 1 Опубликовано 8 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2019 Я сегодня тоже заказал тут: https://de.aliexpress.com/item/32905991046.html? ,доставка в Германию 7 дней, приедет буду думать что делать дальше. орёл 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
орёл 16 Опубликовано 9 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2019 Я уже весь китай облазил , нифига нигде доработанных нет, я на форуме допиленный взял за 6000, все доработано , тесты проходит , в онлайн работает. А китайцы пишут ( прибор тест не проходит , но вы не переживайте , это нормально, так должно быть ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgenий 24 Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 Дайте пожалуйста ссылку на рабочую/проверенную логику с Али, в предыдущем сообщении ссылка не рабочая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 396 Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 Я в Промэлектронике брал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgenий 24 Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 15 минут назад, anisimov83 сказал: Я в Промэлектронике брал Там вроде в районе 1000р надо набрать покупок+почтовые расходы. На Али бы проверенные прикупить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 396 Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 Взять логику,еепромки ,ключи зажигания на Ваз.Одним заказом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgenий 24 Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 42 минуты назад, anisimov83 сказал: Взять логику,еепромки ,ключи зажигания на Ваз.Одним заказом Тоже придется набирать если не будет варианта у китайцев. Можно ссыль логику из промэлектроники на всякий случай? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 396 Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 Давно было,непомню Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бан 0 Опубликовано 29 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2020 Я поставил перемычки и столо читать 24хх хочу еще диод поменять. Фотку кто÷может кинуть в личку какои менять диод.ато нет прав для просмотра.я только учусь.если можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бан 0 Опубликовано 30 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2020 Спасибо ненадо я нашел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voltagee 20 Опубликовано 16 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2020 Заказывал в Китае карпрог 8.21, все тесты проходит, епром 24,93 проверял прищепкой...читает. Никаких доработок не делал. Только что, voltagee сказал: Заказывал в Китае карпрог 8.21, все тесты проходит, епром 24,93 проверял прищепкой...читает. Никаких доработок не делал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jenqe_whacme 36 Опубликовано 17 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2021 У меня карпрог доработанный, кабель А1 тоже, пины через obd все тянет. блок REC астра h/zafira B 25040 читало на ура еепром...... Хотел прочитать ST 24C64 и подкидывал доп.питание нихера....... хотя логика тоже менялась.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ptur 4 Опубликовано 5 января Поделиться Опубликовано 5 января Может кому пригодится, для чтения 24c64 Carprog китайским нужно увеличить питание, путем замены 5В стаба на 6В, пишет и читает корректно даже с родной логикой и доп питанием Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
