Даник 0 Опубликовано 28 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2017 Помогите ...почему крышка, какая показана на картинке слетает??? Может давление в картере или почему не подскажите. ...Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGO639 34 Опубликовано 29 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2017 Нету там ни какого давления...)) Старая крышка вот и слетает или левая. новую купите, будет держатся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Даник 0 Опубликовано 1 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2017 Спасибо.вы правы ...на сервисе не правильно вставляли Сам сделал и ок. Подскажите пожалуйста. . Не работает подсветка вертушки печки, регулятора скорости. Переключатель вентилятора Очень неудобно когда ночью едешь не видно переключателей Он должен подсвечиваться или нет ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGO639 34 Опубликовано 2 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2017 6 часов назад, Даник сказал: .на сервисе не правильно вставляли как? не правильно?! 6 часов назад, Даник сказал: Не работает подсветка вертушки печки надо другую тему создавать, с низу лампочку поменять. 2 Вт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 2 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2017 15 минут назад, SERGO639 сказал: надо другую тему создавать, надо закрывать темы клиентов! Здесь не драйв. Все прутся на этот ресурс,поскольку слишком многое позволено. Вот попробуйте создать подобное на адакте,окте или автобк,в последних двух будет предупреждение,в первом случае вообще вышвырнут И я кстати в этом плане с ними солидарен. MASTER CLASS, romanas29, vlad195 и 3 других 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Даник 0 Опубликовано 3 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2017 Извините.. понял ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
