Чем шить ACDelco E67 Hummer H3 3.5
vasya009
Если в колодке odb2  can нету значит и комбик не справиться ,фото блока можно увидеть ,с чего взяли что E67?
Блок находиться под капотом со стороны пассажира
 У Е67 малый синий и два больших (черный и серый) разъема.
Если в колодке can нету ,то только hptuner
Если не вскрывая блок то только hptuner ,других вариантов я не знаю
Если вскрывая то влэшку программатор , проблема только основная с пересчетом суммы
)))ну знаешь говорить можно много чего,проблема с пересчетом суммы если делать с разбором ,сделать можно конечно,но геморрой это конкретный так как если не правильно подсчитать нужно будет опять распаивать блок (разъемы),и по-новой флэшку в программатор ,ещё скажу что там проц BGA  из за этого нужно быть предельно осторожно с нагревом .
Из известных загрузчиков делает точно hptuner, ни комбик,ни кесс и т д ни что этот блок не делает ,есть ещё вариант CMD (оригинал),но стоимость ......
E40 это блоки стояли на них на 3.7 до 2005г. По поводу этого блока я тебе тоже самое скажу ,блок такой же как E67 только флэшка другая.
  • _____ закрыл тема
