Требуется починить ЭБУ 038906013E. Попала вода. Под разъемом прогорела часть платы. Мною разъем снят. Уголь с платы вычищен вместе с парой контактных площадок под разъемом. Отсюда просьба - если у кого имеется аналогичный ЭБУ, прозвоните, к каким элементам на плате подключены выводы 58 и 59 разъема. Ну и сообщите сюда результаты прозвонки.
Заранее спасибо.
Вот подобный, с 1,9 но не caddy
58-й не вызванил, как буд то в воздухе
а 59-й на фото
Если прогорела плата то как правило замена блока. Покупайте б.у. , делайте клон с вашего и будет счастье!
Вопрос по-прежнему отерыт.
mauglimax, спасибо. Но ваша плата совсем не похожа на мою. У меня стоит 3 одинаковых драйвера siemens B58732. Но нужный пинок вы мне дали. Каждая микросхема имеет по 4 выхода. Каждый из них вызванивается на разъеме. Кроме одного. Этот вывод звонится на межслойной меди в районе искомых 58-59 ног. Решение практически найдено. Если кто-либо из участников форума подтведит иформацию о том, что 58 нога не задействована, буду подключаться к 59-ой.
John First, с вами трудно не согласиться. Но пока иду своим путем. Найти блок в городе и предместьях до сих пор не удалось. Да и клонировать... Слово вроде знакомое, но в моем окружении генных инженеров у меня нет :crazy:
Прошу прощения. Я конкретно ступил. Интересуют 59 и 66 ноги. На плате они рядышком, а на разъеме - в разных рядах. А 58 нога звонится на пару резисторов неподалеку, возле восьминогой микрухи. Но она меня не интересует.
  • 2 недели спустя...
Продолжение истории. Теперь двигатель заводится. Машина тупо, но едет. Мигает спиралька на панели. Механик был на диагностике. Говорит, мол, напряжение на насосе мало. Ничего более вразумительного сообщить он не может. А я - просто с паяльником и тестером дружу. Так вот вопрос - куда все-же подключена 66 нога разъема.
у них это проблема, попадание воды, сначало попытайся спиртом протереть всю плату, если не поможет , иногда помогает окунуть его на 30-40 секунд в воду 70 градусную. и конечно после обеих процедур хорошенько высушить надо. и кстати именно на апарутурку и ошибку выбивает после попадания воды, сколько я встречал.
Да все это понятно. Залито было год назад и ездило. Теперь вот прогорела плата. Я все прочистил и фрезой выпилил обугленный текстолит. В плате под разъемом дыра диаметром 1 см. Выпиленную дорогу на 59 контакт разъема с помощью mauglimax удалось продублировать. Теперь надо найти место подключения 66 контакта. Тоже ведь сгорело да выпиленно.
  В 11.10.2017 в 07:43, Irbisz сказал:
Показать
если приедут после дождей гляну отпишусь, если успею не забыть.
Хорошо, я  иногда буду напоминать.
Машина принадлежит конторе. Водитель не доволен, но ездит. Поэтому можно и подождать.
