Irbisz 0 Опубликовано 22 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2017 Требуется починить ЭБУ 038906013E. Попала вода. Под разъемом прогорела часть платы. Мною разъем снят. Уголь с платы вычищен вместе с парой контактных площадок под разъемом. Отсюда просьба - если у кого имеется аналогичный ЭБУ, прозвоните, к каким элементам на плате подключены выводы 58 и 59 разъема. Ну и сообщите сюда результаты прозвонки. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mauglimax 47 Опубликовано 22 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2017 Вот подобный, с 1,9 но не caddy 58-й не вызванил, как буд то в воздухе а 59-й на фото CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John First 159 Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 Если прогорела плата то как правило замена блока. Покупайте б.у. , делайте клон с вашего и будет счастье! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Irbisz 0 Опубликовано 25 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2017 Вопрос по-прежнему отерыт. mauglimax, спасибо. Но ваша плата совсем не похожа на мою. У меня стоит 3 одинаковых драйвера siemens B58732. Но нужный пинок вы мне дали. Каждая микросхема имеет по 4 выхода. Каждый из них вызванивается на разъеме. Кроме одного. Этот вывод звонится на межслойной меди в районе искомых 58-59 ног. Решение практически найдено. Если кто-либо из участников форума подтведит иформацию о том, что 58 нога не задействована, буду подключаться к 59-ой. John First, с вами трудно не согласиться. Но пока иду своим путем. Найти блок в городе и предместьях до сих пор не удалось. Да и клонировать... Слово вроде знакомое, но в моем окружении генных инженеров у меня нет Прошу прощения. Я конкретно ступил. Интересуют 59 и 66 ноги. На плате они рядышком, а на разъеме - в разных рядах. А 58 нога звонится на пару резисторов неподалеку, возле восьминогой микрухи. Но она меня не интересует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Irbisz 0 Опубликовано 8 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2017 Продолжение истории. Теперь двигатель заводится. Машина тупо, но едет. Мигает спиралька на панели. Механик был на диагностике. Говорит, мол, напряжение на насосе мало. Ничего более вразумительного сообщить он не может. А я - просто с паяльником и тестером дружу. Так вот вопрос - куда все-же подключена 66 нога разъема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 151 Опубликовано 8 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2017 у них это проблема, попадание воды, сначало попытайся спиртом протереть всю плату, если не поможет , иногда помогает окунуть его на 30-40 секунд в воду 70 градусную. и конечно после обеих процедур хорошенько высушить надо. и кстати именно на апарутурку и ошибку выбивает после попадания воды, сколько я встречал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Irbisz 0 Опубликовано 11 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2017 Да все это понятно. Залито было год назад и ездило. Теперь вот прогорела плата. Я все прочистил и фрезой выпилил обугленный текстолит. В плате под разъемом дыра диаметром 1 см. Выпиленную дорогу на 59 контакт разъема с помощью mauglimax удалось продублировать. Теперь надо найти место подключения 66 контакта. Тоже ведь сгорело да выпиленно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 151 Опубликовано 12 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2017 В 11.10.2017 в 10:43, Irbisz сказал: Да все это понятно. Залито было год назад и ездило. Теперь вот прогорела плата. Я все прочистил и фрезой выпилил обугленный текстолит. В плате под разъемом дыра диаметром 1 см. Выпиленную дорогу на 59 контакт разъема с помощью mauglimax удалось продублировать. Теперь надо найти место подключения 66 контакта. Тоже ведь сгорело да выпиленно. если приедут после дождей гляну отпишусь, если успею не забыть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Irbisz 0 Опубликовано 14 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2017 Хорошо, я иногда буду напоминать. Машина принадлежит конторе. Водитель не доволен, но ездит. Поэтому можно и подождать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
