urasan 16 Опубликовано 15 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2014 Здравствуйте, подскажите по галете- при запуске софта оболочка запускаеться, но невидит питания-кнопки не активны, пробовал и на Win XP и на Win 7 - результат тот же, лил разный епром софт брал разный, последний брал здесь http://carmasters.org/topic/411-galletta-2-v53/ пост 13 фото галеты прилагаю - 2 светодиода, плата чистая мыть не нужно, привезли две - одна запустилась сразу, продал а вторую оставил себе - не могу запустить... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr 63 Опубликовано 15 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2014 Привет, подключи катлету запусти софт, вытащи с юсб и снова подключи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
urasan 16 Опубликовано 15 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2014 пробовал и так... релюшка внутри щелкает и все... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metan 10 Опубликовано 15 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2014 Смотри, что в диспетчере устройств определяется когда подключаешь?, потом разархивируй по новой прогу в диск С, перегрузи комп, проверь дату 01.01.2013, подай питание, запусти прогу, передерни шнур usb, должно щелкнуть реле и стать активными кнопки И попробуй вот этот драйверGalletto2.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
urasan 16 Опубликовано 15 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2014 В диспечере пишет USB FGtech driver драйвер у меня такой же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metan 10 Опубликовано 15 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2014 Давай еще вот этот eeprom попробуйg2_eep.rar Rus+ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
urasan 16 Опубликовано 15 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2014 Спасибо, утром попробую, а вы со своей галеты епром слить можете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
urasan 16 Опубликовано 18 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 Попробывал последний епром - та же история, программа запускаеться - кнопки не активные, питание не видит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metan 10 Опубликовано 18 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 Дату переводил на 01.01.2013? Попробуй все снова - удали прогу, распакуй архив в корень диска С, удали драйверы и по новой их установи, подай питание, подключи USB, запусти прогу, передерни USB.. Если не получится, то что то придется думать с EEPROMом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
urasan 16 Опубликовано 18 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 Дату переводил на 01.01.2013? Попробуй все снова - удали прогу, распакуй архив в корень диска С, удали драйверы и по новой их установи, подай питание, подключи USB, запусти прогу, передерни USB.. Если не получится, то что то придется думать с EEPROMомВсе это делал и не раз... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metan 10 Опубликовано 18 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 Скорее всего виноват EEPROM.. Диск установочный был в комплекте? может в нем есть файл ипрома? Поищи файлы ниже версий, может они прокатят. попробуй еще этот, при записи нажимать Write EEEEprom2.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
urasan 16 Опубликовано 18 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 На этом епроме ввобще не стартует никак, такой у меня был на установочном диске Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma-1 195 Опубликовано 18 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 Точно такой девайс с такой проблемой, намучился с ним и закинул на самую верхнею полку что б не видеть,и что б здох тот китаец который мне его продал! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
urasan 16 Опубликовано 19 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2014 Скорее всего виноват EEPROM.. Диск установочный был в комплекте? может в нем есть файл ипрома? Поищи файлы ниже версий, может они прокатят. попробуй еще этот, при записи нажимать Write EE в этом епроме вирус.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metan 10 Опубликовано 19 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2014 Скажи, а поддержку азиатских языков включал в винде? там может потребоваться диск с виндой. Поищи в нете файл eepromа для галлеты ниже версии, или софт версии ниже.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
urasan 16 Опубликовано 19 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2014 Пробовал и ниже версии - вообще не запускается... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
robert02500 1 Опубликовано 8 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 thx for sharing urasan 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
willit1000 17 Опубликовано 2 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 Спасибо urasan 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shkatovv 62 Опубликовано 14 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2014 Здравствуйте, подскажите по галете- при запуске софта оболочка запускаеться, но невидит питания-кнопки не активны, пробовал и на Win XP и на Win 7 - результат тот же, лил разный епром софт брал разный, последний брал здесь http://carmasters.org/topic/411-galletta-2-v53/ пост 13 фото галеты прилагаю - 2 светодиода, плата чистая мыть не нужно, привезли две - одна запустилась сразу, продал а вторую оставил себе - не могу запустить... Была точно такая же история как у Вас. Программа запускалась, но питание горело серым цветом. Шил EEPROM, менял драйверы, дергал шнурок, толку ноль - либо прога вообще не запускалась, либо по питанию ничего... Разобрал, на вид отличная пайка, нигде соплей нет... решил прогреть феном, ну и заодно некоторые контакты поправить паяльником. В общем завелась!!! Совет - все что получаешь с китая, сразу разбираем, чистим, пропаиваем, а потом используем))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
urasan 16 Опубликовано 14 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2014 Была точно такая же история как у Вас. Программа запускалась, но питание горело серым цветом. Шил EEPROM, менял драйверы, дергал шнурок, толку ноль - либо прога вообще не запускалась, либо по питанию ничего... Разобрал, на вид отличная пайка, нигде соплей нет... решил прогреть феном, ну и заодно некоторые контакты поправить паяльником. В общем завелась!!! Совет - все что получаешь с китая, сразу разбираем, чистим, пропаиваем, а потом используем))) Спасибо, завтра попробую, отпишусь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marcos_1 11 Опубликовано 14 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2014 Спасибо, завтра попробую, отпишусь... у меня токаяже ерунда была с 53 .решилось установкой англисой венды .диск в комплекте был. ???есле да то там есть оброз который устанавлевается через акроникс. сначало устонови винду. англ потом запусти оброз. автоматом все настроится само .зборка галеты как у меня .епром залей свой на место и будет счастья .есле после устоновки вылезет синий экран напиши решим.есле нет диска скину оброз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
g531244 3 Опубликовано 2 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 Есть установочный файл Галеты v.53 После установки на рабочем столе появляются ярлыки никакую дату переводить не надо все прога делает самаПишите пообщаемся!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
urasan 16 Опубликовано 2 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 Есть установочный файл Галеты v.53 После установки на рабочем столе появляются ярлыки никакую дату переводить не надо все прога делает сама Пишите пообщаемся!!! Интересно попробовать эту программу, как ее получить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 2 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 Интересно попробовать эту программу, как ее получить? Контакт только через ЛС, а будет барыжить получит бан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
urasan 16 Опубликовано 30 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2015 Есть установочный файл Галеты v.53 После установки на рабочем столе появляются ярлыки никакую дату переводить не надо все прога делает сама Пишите пообщаемся!!! Здравствуйте, как получить программу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
