Peugeot 605 1991. Вопрос про конденсатор
Snas
Притащили старичка с проблемой слабой искры.Пока жду коммутатор на подмену возник вопрос по поводу конденсатора в схеме.Он стоит для усиления искры или как помеходавитель ?
12 часов назад, Snas сказал:
не мешало бы сначала контакты в цепи проверить...с окисленными нормальной искры не добиться.
Контакты в первую очередь прозвонил между мозгами , коммутатором и катушкой. А вот с 4-м выводом катушки завис пока схему не нашёл.
По схеме больше похоже, что силовой ключ в катушке..а конденсатор накопительный.
Посмотри параметры конденсатора - помогут понять его назначение.
Там две катушки- 1-4 и 2-3 цылиндры.А узнать-бы где он находится ? Под капотом я его не нашёл.
25 минут назад, Snas сказал:
должен быть на движке обычно прямо возле бабины , посмотри 4 контакт от фишки куда идет , судя по твоей схеме дома стоит такойже 605 , вечером гляну
20 часов назад, romanas29 сказал:
помехоподавител , для усиления комутатор
конденсатор не может усилить коммутатор
Нормальная искра-это заслуга коммутатора.
По моему достаточно проверить потенциалы на коммутаторе.особенно GND
На более свежих авто конденсатор ставился непосредственно вблизи катушки зажигания в цепи +12v ,назначение-фильтр,и ни в коем случае не услилитель.он в принципе ничего услиливать не может,даже если и захочет )
11 минут назад, Motorchik сказал:
практически тоже самое я и написал , почему цитируете именно меня ?))
Только что, romanas29 сказал:
АА  ,понял )
показалось что вы перечисляете назначение кондесатора
вероятно вы хотели сказать так?       для усиления служит комутатор   ))) не догнал сразу
10 минут назад, Motorchik сказал:
имено так )) я уж подумал что чегото недогоняю ))
кстати кондер 2.3 мкф просто  фильтр от помех,я на своей ксаре его менял,поставил от какой то тойоты.
Так вот на качество искры он не влияет ,никак ) на снижение выбросов в бортовую сеть может быть,вполне
4 вывод катушки зажигания напрямую соединен с 3 (+12v)
  • 2 недели спустя...
Поменял коммутатор-искра появилась,но обороты плывут от 2000 до 4000 с интервалом примерно 10 сек.Посмотрю по самодиагностике что не так.(если получится)
Заглушил вакуумник тормозов и всё запело.Видимо он до этого уже подглючивал.Спасибо всем.
