Snas 0 Опубликовано 13 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2017 Притащили старичка с проблемой слабой искры.Пока жду коммутатор на подмену возник вопрос по поводу конденсатора в схеме.Он стоит для усиления искры или как помеходавитель ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 003 Опубликовано 13 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2017 помехоподавител , для усиления комутатор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ev210 136 Опубликовано 13 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2017 12 часов назад, Snas сказал: Притащили старичка с проблемой слабой искры.Пока жду коммутатор на подмену возник вопрос по поводу конденсатора в схеме.Он стоит для усиления искры или как помеходавитель ? не мешало бы сначала контакты в цепи проверить...с окисленными нормальной искры не добиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snas 0 Опубликовано 14 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2017 Контакты в первую очередь прозвонил между мозгами , коммутатором и катушкой. А вот с 4-м выводом катушки завис пока схему не нашёл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ev210 136 Опубликовано 14 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2017 По схеме больше похоже, что силовой ключ в катушке..а конденсатор накопительный. Посмотри параметры конденсатора - помогут понять его назначение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snas 0 Опубликовано 14 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2017 Там две катушки- 1-4 и 2-3 цылиндры.А узнать-бы где он находится ? Под капотом я его не нашёл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 003 Опубликовано 14 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2017 25 минут назад, Snas сказал: А узнать-бы где он находится ? Под капотом я его не нашёл. должен быть на движке обычно прямо возле бабины , посмотри 4 контакт от фишки куда идет , судя по твоей схеме дома стоит такойже 605 , вечером гляну Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 475 Опубликовано 14 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2017 20 часов назад, romanas29 сказал: помехоподавител , для усиления комутатор конденсатор не может усилить коммутатор Нормальная искра-это заслуга коммутатора. По моему достаточно проверить потенциалы на коммутаторе.особенно GND На более свежих авто конденсатор ставился непосредственно вблизи катушки зажигания в цепи +12v ,назначение-фильтр,и ни в коем случае не услилитель.он в принципе ничего услиливать не может,даже если и захочет ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 003 Опубликовано 14 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2017 11 минут назад, Motorchik сказал: принципе ничего услиливать не может,даже если и захочет ) практически тоже самое я и написал , почему цитируете именно меня ?)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 475 Опубликовано 14 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2017 Только что, romanas29 сказал: практически тоже самое я и написал , почему цитируете именно меня ?)) АА ,понял ) 20 часов назад, romanas29 сказал: помехоподавител , для усиления комутатор показалось что вы перечисляете назначение кондесатора вероятно вы хотели сказать так? для усиления служит комутатор ))) не догнал сразу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 003 Опубликовано 14 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2017 10 минут назад, Motorchik сказал: вероятно вы хотели сказать так? имено так )) я уж подумал что чегото недогоняю )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 475 Опубликовано 14 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2017 кстати кондер 2.3 мкф просто фильтр от помех,я на своей ксаре его менял,поставил от какой то тойоты. Так вот на качество искры он не влияет ,никак ) на снижение выбросов в бортовую сеть может быть,вполне 4 вывод катушки зажигания напрямую соединен с 3 (+12v) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snas 0 Опубликовано 26 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 Поменял коммутатор-искра появилась,но обороты плывут от 2000 до 4000 с интервалом примерно 10 сек.Посмотрю по самодиагностике что не так.(если получится) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 003 Опубликовано 27 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 отключи акб , сбросятся адаптации если не поможет ищи подсос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snas 0 Опубликовано 30 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2017 Заглушил вакуумник тормозов и всё запело.Видимо он до этого уже подглючивал.Спасибо всем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
