nabdramanov 35 Опубликовано 11 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2017 Всем привет, предстоит замена body control module 1 на GS300 2000г. европеец, так как бодик намок после нескольких моек авто, номер бодика 89221-30090 123300-4560 менять буду впервые, какие операции необходимо выполнить после установке другого бодика? Если не ошибаюсь от американца не подойтет? Заранее спасибо всем! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 117 Опубликовано 11 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2017 В боди лежат брелки от ЦЗ и кой какие настройки. Проще перекинуть еепром со старого. Американский бодик, по моемом, ничем от европейца не отличается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nabdramanov 35 Опубликовано 12 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2017 19 часов назад, masters41 сказал: В боди лежат брелки от ЦЗ и кой какие настройки. Проще перекинуть еепром со старого. Американский бодик, по моемом, ничем от европейца не отличается. Вы были правы, все заработало, только центр замок с ключа не работает и на климате фаренгейты стали. Открыл бодик на плате две микрухи похожие на память, но идентифицировать не могу какую перепаивать, объясните чайнику пожалуйста, ниже фото микрух. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 12 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2017 похоже am93lc66 только подключение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nabdramanov 35 Опубликовано 12 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2017 9 минут назад, Motorchik сказал: только подключение как понять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 12 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2017 возможно распиновка ног иная.Я на фото не могу отследить двухсторонний монтаж ) я к тому что AM93LC66 это 4096-bits Serial Electrically Erasable PROM voybodya 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nabdramanov 35 Опубликовано 12 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2017 8 минут назад, Motorchik сказал: возможно распиновка ног иная.Я на фото не могу отследить двухсторонний монтаж ) я к тому что AM93LC66 это 4096-bits Serial Electrically Erasable PROM 7 нога звонится на массу, значит это rotated sop8l ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 12 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2017 Только что, nabdramanov сказал: значит это rotated sop8l ? до кучи нужно убедиться в наличии 5v на 2 ноге nabdramanov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nabdramanov 35 Опубликовано 12 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2017 а я могу провести процедуру программирования кнопок ключа не перепаивая память? ведь ключ то действующий есть, только радиоканал надо привязать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 117 Опубликовано 12 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2017 LC66 перепаять с родного блока. Иначе цельсии не появятся. nabdramanov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nabdramanov 35 Опубликовано 13 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2017 Отписываюсь о проделанной работе, вообщем было интересно провести процедуру программирования кнопок центрального замка, так как не доводилось еще такое делать, с первого раза не получилось, оказалось батарейка в ключе мертвая, заменил и сразу прописался ключ. Клиент по поводу фаренгейтов на климате не парится, машина на продажу. Всем спасибо за помощь, плюсую! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
