mcGradus 6 Опубликовано 4 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2017 Suzuki Grand Vitara 2009 2,0l (j20a) после репрога умер, предположительно не тот файл. При включении зажигания выбило пред на 15а в салонном блоке предов (номер 1 на скрине со схемой). Пред поменяли, в блок пиасини залили сток, поменяли пред. Питание везде есть, но комп не включает главное реле и не выходит на диагностику. Остальные блоки на связь выходят, в них ошибки по потере связи с эбу. Купили комп с разборки - симптомы те же. Вопрос. Был ли кто в такой ситуации с блоком денсо, что чужой эбу, имеющий 4 массы (черно-желтые), постоянный плюс (белый, от предохранителя на схеме с пометкой "1"), при появлении "+" на входе зажигание (на схеме с пометкой "3"), НЕ включает главное реле (на схеме "2")? Например потому что не связан с иммо? Проверена линия связи до обд разъема ("4") Но как вязать если он не выходит на связь? В общем мне кажется что второй комп тоже труп (на 99% кажется) но на разборщиков наезжать не хочется просто так, они клянутся что машина своим ходом заехала, да и как бы свои вроде, давно работаем... Еще блока в городе нет ну или попробовать точно не дадут, витары подобной на тесты тоже не нашел пока. Любая инфа или подсказки приветствуются. Как минимум ищется опыт людей запускавших такой блок на столе. П.С. оба блока не потребляют повышенный ток, первый пишется пиасини второй не вскрывал, первый не читается пиасини, так что что в нем не подскажу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 4 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2017 А если принудительно запитать блок ,минуя главное реле? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mcGradus 6 Опубликовано 4 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2017 Это не даёт никакого результата. проверено сразу же было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deniska_1978 8 Опубликовано 4 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2017 может синхра ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mcGradus 6 Опубликовано 4 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2017 Так вот и ищу чей нибудь опыт, типа без синхры сканер не увидит, или наоборот, что пусть на диаг выйдет и тогда на синхру жалуется... напомню сканер не видит моторный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 4 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2017 На столе пробывали подключать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mcGradus 6 Опубликовано 4 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2017 Да, конечно, ситуация та же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 4 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2017 При подключение на столе, померьте потребление тока. на клеймах 15 и 30 одновременно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mcGradus 6 Опубликовано 4 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2017 Примерно 150ма на обоих блоках, когда писал пиасини первый блок все вместе около 300ма кушало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 4 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2017 насколько уверены что второй блок рабочий? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mcGradus 6 Опубликовано 4 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2017 На 99% уверен что разборщики не врут и машина заехала своим ходом на разбор, но они могли что нибудь коротнуть при разборе, они же режут проводку кое где... так что в блоке не уверен совсем. это и пытаюсь выяснить, новый блок не разбирал, и не могу... но и старый выглядит прекрасно. напрягает 100% совпадение симптомов а так же то что старый блок пишется пиасини, хотя и не читает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deniska_1978 8 Опубликовано 4 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2017 тюнинг заливал сделанный с родного дампа или стороний ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mcGradus 6 Опубликовано 4 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2017 В вопросе с новым блоком это не важно, так как его вообще не шил, но если в целом, прошивку заказывал у человека с которым работаю долго уже, и огонь и воду прошли уже, и кучу страшных машин делали, всегда делаем на основе родного софта, в этот раз никакого тюнинга, чистый е2. Но прошивку смело залью в тот блок который выйдет на связь, в ней я уверен... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deniska_1978 8 Опубликовано 4 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2017 пробуй диагностику на столе , если выходит , тогда видимо нужна привязка к иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mcGradus 6 Опубликовано 4 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2017 Не выходит даже на столе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deniska_1978 8 Опубликовано 4 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2017 и тот что с разборки тоже не выходит ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 4 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2017 Я предполагаю что впринцепи любой эбу на столе должен на связь выходить.... не важно есть иммо нету.... Раз мне с элантры HD 3 блока принесли и все мертвые... их любят корпусом на + аккума ложить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 4 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2017 Конечно должен выходить на связь. Можно прозвонить предохранители и диоды в самом блоке. Если предохранитель сгорел, то могут быть последствия в схеме блока. Предохранители выглядят как безкорпусные резисторы с номиналом 0. vasya009 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 5 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2017 12 часов назад, Alexchip77 сказал: Конечно должен выходить на связь. Можно прозвонить предохранители и диоды в самом блоке. Если предохранитель сгорел, то могут быть последствия в схеме блока. Предохранители выглядят как безкорпусные резисторы с номиналом 0. Примерно это и хотел сказать))) Автору: Вскрывать блок, смотреть все по питанию... Alexchip77 и mcGradus 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mcGradus 6 Опубликовано 5 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2017 Авто завел, всем помогавшим спасибо. Блоки все рабочие, и все должны работать на столе от 3х проводов (+- и зажигание), это если кому на будущее. На столе так ни один из них на диагностику не вышел ни по к линии ни по кану ни по кану с резистором 120ом никак, в общем. Но внезапно понял что ничего при этом не вешал на выход майн реле, а там оказывается все есть. Взял вскрытый блок и убедился что сигнал зажигания не попадает внутрь, хотя прекрасно есть на разъеме. Блок новый так же прекрасно рабочий, ни разу не вскрытый, если кому нужно - продам за те же 5000р что и купил сам. vasya009 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 5 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2017 1 час назад, mcGradus сказал: Авто завел, всем помогавшим спасибо. Блоки все рабочие, и все должны работать на столе от 3х проводов (+- и зажигание), это если кому на будущее. На столе так ни один из них на диагностику не вышел ни по к линии ни по кану ни по кану с резистором 120ом никак, в общем. Но внезапно понял что ничего при этом не вешал на выход майн реле, а там оказывается все есть. Взял вскрытый блок и убедился что сигнал зажигания не попадает внутрь, хотя прекрасно есть на разъеме. Блок новый так же прекрасно рабочий, ни разу не вскрытый, если кому нужно - продам за те же 5000р что и купил сам. Я и говорю.... область фантастики... если не выходит на связь и все в порядке))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mcGradus 6 Опубликовано 5 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2017 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
