viex
Доброго дня, требуется совет или помощь в настройке прошивки! Достался автомобиль бмв е39 3,0д 184 л.с., установлена турбина от х5 218 сил, кем то была сделана прошивка под это дело!!! Ошибок нет, его отключён, машина резвая, но чадит чёрным дымом, коррекция по форсам до единицы, данные по наддуву в инпе совпадают!!! Куда рыть???
Осматривать впускной тракт- как минимум или выложить прошивку для досмотра.
Прошивка чуть позже, тракт целый проверял, хочу вернуть сток турбину( уже лежит), вернуть клапан егр в работу, расход больно нереальный для этого мотора (14 в городе), просто была точно такая же машина,без прошивок но с мотором 193 силы ( в городе при спокойной езде 10, если безумно наваливать 15, и никакого чёрного дыма)
  • 4 месяца спустя...
Ставь оригинал турбину и вливай родную прошивку - все будет в ажуре
7 часов назад, VampeerCo сказал:
Родную заливай яерез WinKFP
  • 3 месяца спустя...
это точно и будет тебе счастье
Как вариант еще подкинуть точно живой расходомер. Если твой врет, то тоже смесь будет неправильная и будет чернить.
Моя начала тоже на наддуве чернить сильно. Коррекции по форсункам в норме, но по сливу год назад уже были на границе. Думаю что на большой нагрузке просто подклинивать начинают и переливают. (машина сток полный)
  • 1 год спустя...
В 01.09.2017 в 21:42, viex сказал:
Если криво кто то сделал прошивку, все выше перечисленное можно достичь)) выложите прошивку исправим)))
  • 7 месяцев спустя...
Кто то криво сделал прошивку 100%
Много раз делали машины 135 kw (e38 e39 e53) с турбой от 160 kw мотора .
Если расходометр испрален то не должно быть черного дыма и бешенного расхода
