CarService 8 Опубликовано 29 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2017 Всем привет Seat Leon 2007 1.6 троит ошибка по диагностике р2302 , катушку меняли, провода тоже после замены проработала два дня нормально и теперь опять эта же ошибка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 111 Опубликовано 29 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2017 Что за двигатель?катушка или модуль? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 715 Опубликовано 29 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2017 Наверное простой BSF(BSE), там даже думать не стоит,сканер в торпеду, ослика под капот, 20 минут и ты об авто знаешь больше владельца. 1 час назад, sashkapavlov сказал: Что за двигатель? Главный вопрос, газ стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CarService 8 Опубликовано 29 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2017 1 час назад, sashkapavlov сказал: Что за двигатель?катушка или модуль? модуль двигатель bsf 39 минут назад, dierus сказал: Наверное простой BSF(BSE), там даже думать не стоит,сканер в торпеду, ослика под капот, 20 минут и ты об авто знаешь больше владельца. Главный вопрос, газ стоит? газ не стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 111 Опубликовано 29 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2017 попробуй кинуть доп массу на модули. CarService 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 715 Опубликовано 30 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2017 Такие авто смотрятся чуть другими сканерами, у них и коды неисправностей пять цифр. В 15 группе блок симос 7.1 покажет пропуски по цил. Даже можно подсос узреть На этих двс система заж. DIS(1-4,2-3), любят колечки залечь и забрасывать свечечки, по моему каталог выдает только один тип свечей на этот моторчик. Поэтому вычисляется цилиндр из-за которого неравномерное вращение, потом причину неравномерности, и по желанию устраняется. А на вскидку, два дня после замены?? Не выдерживают ВВ провода,если это дешевый кетай, провод начинает шить. CarService 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-NMi- 64 Опубликовано 30 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2017 А ещё бывает и клапанишки шалят, на слух пропуски вроде и не слышно, а сканер кажет. Там выше про осцыка писали, вот им как раз-таки всё и видно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CarService 8 Опубликовано 31 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2017 проблема перешла на новый этап, на холодную работает нормально после прогрева выскакивает на панели значок есп, диагностика показала в блоке абс 01314, стер ее заработала нормально и опять появилась и начала троить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CarService 8 Опубликовано 1 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2017 проблема решена был перебит провод возле КПП, востановил и авто поехало вот так меняй катушки и провода со свечами, всем спасибо за помощь кто откликнулся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
