Три блока блок кузова бсм, эбу двигателя, на опеле  с монитора информации,,
Либо через онлайн режим цена определения карпаса 45 евро.
  • Ответов 410
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
как сейчас обстоят дела к онлайн? нужно sps для каптивы, не могу зайти никуда!
Вроде все работает, вчера камеру прописывал.
cruz 2012 с америки приехал без моторника ,донор найти не проблема,как узнать какой номер Подходит? и какие манипуляции надо для првязки?
Ну на пример так https://tis2web.service.gm.com/tis2web/
Вбиваешь VIN.будут тебе калибровки
Остальное дело техники
16 часов назад, Алексей 163 сказал:
1G1PE5S98B7258603 пин тамже будет для ресета,?
как обнулить ебу моторника круза для далнеишеи привязки (usa 2011 1.4 turbo)??
все очень просто убрать иммо и винкод авто с блока
7 часов назад, юран1954 сказал:
какие оборудование нужно?
8 часов назад, jon001 сказал:
Пользуюсь I/O Terminal , но обнуление произвожу путем заливки дампа с абсолютно нового блока. Потом делаю SPS, ввожу два раза PIN машины и иду курить 15 минут. Дальше система сделает все сама.
все правильно   только  где брать обсолютно чистые дампы   для заливки в блок  кинь ссылку откуда скачивал
2 часа назад, Greymos сказал:
по удаленке не сделается я так понимаю!?
2 минуты назад, jon001 сказал:
Увы нет. Проблема этого блока в том, что даже через JTAG его не возьмешь (протокол Nexus закрыт).  Кроме I/O Terminal даже не знаю кто с ним еще работает. Слышал, что вроде Alex Flasher, но читает ли он Full не знаю.
Дампом не поделитесь?
37 минут назад, Omantik сказал:
Достался не на халяву. Получил через покупку нового блока (до сих пор лежит). Готов обменять на что-нибудь нужное. Предложения в личку.
45 минут назад, Greymos сказал:
там какои проц стоит? может попробовать вычитать?! потом у вас приобрести прошивку .
  • 2 недели спустя...
Ну или так заклонировать)
Боюсь, что ничем этот блок не заклонируешь 😦  Shadow у всех разная. Да, можно перенести Flash c эмулированным EEPROM. Только под Shadow, при SPS, генерируется свой код и в большинстве случаев он будет уникальный.  После этого, в 9 случаях из 10, потребуется SPS.
Прекрасно эти блоки клонируются, и есть более дешевые решения чем mag и ioterminal.
Только что, Omantik сказал:
Попрошу решения в студию.
11 минут назад, Omantik сказал:
Mdflasher
Позволяет редактировать дамп. Тоже самое может сделать и китайский отлом FVDI. Он еще дешевле.
По сути дела, это замена штатного SPS.
Но никак не клонирование.
10 часов назад, halub сказал:
А разве родным пином блока,нельзя обнулить "резетнуть" блок при спс программировании?
Да можно, но :
1.  Делать
в родном окружении (Родные BCM, IPC и т.д.)
2. Не все VIN сбрасывает. Выдает сообщение " :
