chupakabra 0 Опубликовано 22 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2017 Здраствуйте .Притянули на ремонт данный автомобиль , не заводиться . Сделал диагностику Launch x431 . В ЭБУ двигателя и BSI блоке есть ошибки. ЭБУ : Р0337 -Обрыв цепи или замыкание на минус ДПКВ . BSI : Ошибки по датчику уровня масла и температуре масла . Первое что сделал проверил проводку от ДПКВ до ЭБУ . все норм . Полез к ДПКВ . Оказалось что с ремня генератора срезало одну дорожку и намотало на шкив и концом еще попало под грм , тем самым счесало пол датчика коленвала . Заменил дпкв, ремень генератора , обгонную муфту и нятяжное устройство . Проблемма была в обгонке . Она заклинила . Попытался завести , авто молчит . Заменил магнитное кольцо с которого читает дпкв , так как оно было вытерто ремнем . Тоже самое . Диагностика показывает Р0337 . Что подскажете ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chaki 35 Опубликовано 22 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2017 Проверить метки ГРМ ,обычно в етом случае перескок ремня.Если больше одного зуба - возможно поломало рокере.А потом брать Lexia,читать ошибки и параметры при заводке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dverchenko 146 Опубликовано 22 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2017 Согласен с коллегой,проверьте метки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chupakabra 0 Опубликовано 23 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2017 Грм стоит по меткам . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 23 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2017 Проверяйте напряжение при прокрутке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dverchenko 146 Опубликовано 23 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2017 На шкиве распреда есть шпонка,которую в таких случаях,как у вас срезает.Снимите шкив распреда и проверьте не срезало ли шпонку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega1985 102 Опубликовано 23 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2017 Согласен с коллегами, очень похоже, что ушли метки. Сталкивался с таким не раз. Попробуйте завести при помощи (аэрозоля) Debygger 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 350 Опубликовано 23 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2017 Диагностика четко говорит что ДПКВ в обрыве, при прокрутке стартером обороты двигателя есть? Если нет - копать проводку, фишку, зазор от датчика к диску. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chupakabra 0 Опубликовано 24 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2017 Обороты при прокрутке не показывает . все 3 провода звоняться от ЭБУ до дпкв . Распаковывал весь жгут , визуально тоже норма . Не в блоке управлением двигателя обрыв ? Шпонка это понятно . Тут как мне кажеться надо убрать для начала ошибку р0337 . Попробую снять эбу и посмотреть на дорожки Ребят есть у кого распиновка ЭБУ SID803A. И распиновку ДПКВ . Какое напряжение на разьеме датчика коленвала должно быть ? Спасибо заранее . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexa 152 14 Опубликовано 24 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2017 А если к датчику осцил подключить?Думаю помогло бы с диагнозом дкпв. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chupakabra 0 Опубликовано 24 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2017 Вообще по подгибал контакты на разъеме дпкв . Ошибка р0337 ушла. Остались только те что были раньше. Я читал на форуме что они не о чем и на запуск двигателя не влияют . Может я не прав. Вообщем авто не заводится и по диагностике обороты при запуске 0 rpm. На каком проводе на разъеме дпкв снимать сигнал осциллографом. Там 2 скрученных вместе ( как кан шина )и один отдельно . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 350 Опубликовано 24 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2017 Что в статусе иммо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexa 152 14 Опубликовано 24 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2017 Обороты не видит-очень хреново.Может пока на этом остановиться?И свистку особо не доверяй по другим ошибкам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chupakabra 0 Опубликовано 24 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2017 Короче мутная машина. Через раз выскакивает р0337 . Уже диагностирую делфи автокомом . Тоже самое что и лаунч . Может быть проблема в эбу ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 25 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2017 Обороты не видит и ошибок нет на датчик? Filxomor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chupakabra 0 Опубликовано 27 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2017 То есть ошибка ,то нет . Но всписке данных обороты в стартерном режиме всегда 0 rpm . Есть у кого распиновка на sid 803 a ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 28 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2017 в вашем варианте ето не 2 а 3 джумпи jumpi-3.pdf jumpi3_immo.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
