WtopoR 264 Опубликовано 17 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2017 Висит в 10-ти блоках ошибка по линии K-CAN. Чем это черевато и в какую сторону копать? Сегодня часть салона разобрал. K-CAN по схеме идет по шлейфу состоящему из двух проводов (зеленый,зелено-желтый). На BMW WDS Online вычитал что по высокой линии должно идти напряжение 4,8 - по низкой 0,2 вольта. Завтра буду смотреть оссцилографом. Есть ли в данной модели распространенные болячки по can линии? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 17 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2017 как обычно-какой то блок "садит"...Искать "виновника торжества" отключая все ....По "виновнику торжества" не всегда есть ошибка тоесть он "гадит",а сам белый и пушистый(впоследнее время только с "пушистыми" и сталкиваюсь) KBN и CHIPOK David 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WtopoR 264 Опубликовано 18 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2017 Под вечер нашел виновника, на шине K-CAN (зеленый,зелено-оражевый) на зеленом проводе должно быть 4,8 вольта при включенном зажигании либо осцилом бегать цифровая инфо. Что-то садило шину до нуля. Отключил по-очередно где-то 8-м блоков пока не добрался до LM. После откючения шина восстановилась и ошибки по кан в других блоках ушли. Разобрал блок - некоторые силовые ключи попалены. Клиент признался, что когда-то не горела левая сторона фар и горе-электрик запараллелил фары от правой стороны. Странно, что ошибок по лампочкам небыло. Уже достали такой же блок, завтра попробую пославить после восстановления штатного подключения фар. Надеюсь кодировка не понадобится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 18 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2017 "горе-электрик запараллелил фары от правой стороны"- дружбан и кормилец.Песню ,как минимум,ему заказать по радио :))) CHIPOK David и Davik 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalimhan74 59 Опубликовано 15 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2017 В 19.08.2017 в 01:20, WtopoR сказал: Под вечер нашел виновника, на шине K-CAN (зеленый,зелено-оражевый) на зеленом проводе должно быть 4,8 вольта при включенном зажигании либо осцилом бегать цифровая инфо. Что-то садило шину до нуля. Отключил по-очередно где-то 8-м блоков пока не добрался до LM. После откючения шина восстановилась и ошибки по кан в других блоках ушли. Разобрал блок - некоторые силовые ключи попалены. Клиент признался, что когда-то не горела левая сторона фар и горе-электрик запараллелил фары от правой стороны. Странно, что ошибок по лампочкам небыло. Уже достали такой же блок, завтра попробую пославить после восстановления штатного подключения фар. Надеюсь кодировка не понадобится. кодировать понадобится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WtopoR 264 Опубликовано 15 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2017 1 час назад, zalimhan74 сказал: кодировать понадобится Заменил блок без кодировки, все заработало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalimhan74 59 Опубликовано 24 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2017 Будет работать конечно - но в некоторых блоках бу стоят вины от др машин. Инпой открыть и посмотреть можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
