Reactor77 15 Опубликовано 10 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 пежо 307, 2002, акпп. машина перестала запускаться. на панели вместо индикации положения рычага акпп прочерк и снежинка со спортом. коммутатор естественно выставлен по мануалу. бензонасос качает. значит ключ не отвязался. в моторник захожу, но все параметры не телекодированы. при попытке телекодировать пишет: телекодировка невозможна. интересуют варианты восстановления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 516 Опубликовано 10 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 Смотреть нужно в начале в сторону БСИ,потому как он быстрее слетает чем моторник.Насос при включении зажигания будет отрабатывать и без чипа,это не показатель,проверяйте что в БСИ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 15 Опубликовано 10 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 в бси всё хорошо. вин виден. телекодировка параметров проходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 516 Опубликовано 10 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 А линия между ними проверена? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 477 Опубликовано 10 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 1 час назад, Reactor77 сказал: интересуют варианты восстановления. интересует содержимое 95160 с моторного Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 15 Опубликовано 10 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 моторник пока не вскрывал. посмотрел схемы. там кан через абс идёт? с абс вроде разъём снят был(разбит). может в этом дело? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 516 Опубликовано 10 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 Линия идёт транзитом через АБС,поэтому со снятой фишкой без перемычек будет такая картина. Reactor77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 15 Опубликовано 10 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 ооо. неужели так просто. завтра проверю. заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 15 Опубликовано 11 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2017 фокус с абс не прокатил. давайте подробнее про перемычки. судя по схеме, там с абс в бси идёт 2 провода с 15 и 26 контактов. идут в бси и через сплайсеры в эбу и акпп. для чего же перемычки? по этим проводкам все блоки прозваниваются тестером между собой. что дадут перемычки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha20 12 Опубликовано 11 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2017 По автодатадате вроде нужно перемкнуть 14с25 и 35с45 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 15 Опубликовано 11 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2017 автодата всегда по пыжам врёт. там всего 26 контактов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha20 12 Опубликовано 11 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2017 следов воды в BSI не видно? особенно в 3-х верхних разъёмах... по фото видно, что моторный не получил разрешение на запуск от BSI. и да, какие ошибки в коробке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 15 Опубликовано 11 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2017 воды нет. в коробке ошибка про связь кан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha20 12 Опубликовано 11 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2017 может стоит пробросить CAN своими проводами, соединив BSI моторный и коробку, отключив при этом родную пару CAN если авто аварийное то всё может быть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 15 Опубликовано 11 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2017 думаю не поможет. эти два провода отлично звонятся между блоками. замыканий ни на массу ни между собой нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 516 Опубликовано 11 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2017 Неплохо бы с платы БСИ до фишки эбу прозвонить,у меня были случаи когда контакт терялся в самой фишке,они слабенькие.Хозяина попытай как перестала заводится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 15 Опубликовано 11 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2017 я отсоединял фишку и вставлял иголки. хозяин как обычно ничо не говорит никто не знает случайно можно ли карпрогом считать дамп с моторника? пин есть и в бси, тоже интересует как карпрогом подключиться к бси. бси valeo gox-00 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 516 Опубликовано 11 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2017 В моторнике 95160,в БСИ два варианта,нужны данные БСИ,лучше фото шмльдика.если GOX -oo то моторола HC912DG128 подключается внутрисхемно по четырём точкам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 15 Опубликовано 11 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2017 карпрогом получится это сделать? адаптер А4 использовать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 84 Опубликовано 12 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2017 А сопротивление CAN-а какое? Возможно, в АБС был нагрузочный резистор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 15 Опубликовано 12 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2017 не мерял. а какое должно быть? не думаю что резистор спасёт. судя по схеме, там топология типа снежинка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 84 Опубликовано 12 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2017 Без разницы какая топология, должны быть два нагрузочных резистора по 60 Ом, соответственно общее сопротивление КАН шины 120 Ом. Reactor77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex191269 60 Опубликовано 12 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2017 В 11.08.2017 в 13:07, Reactor77 сказал: фокус с абс не прокатил. давайте подробнее про перемычки. судя по схеме, там с абс в бси идёт 2 провода с 15 и 26 контактов. идут в бси и через сплайсеры в эбу и акпп. для чего же перемычки? по этим проводкам все блоки прозваниваются тестером между собой. что дадут перемычки? CAN от моторника идет транзитом через блок ABC. Только в блоке ABS она "перекомутируется". Соединять нужно зеленый от моторника и белый к BSI (белый от моторника и зеленый к BSI). Reactor77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 15 Опубликовано 12 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2017 завтра посмотрю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 15 Опубликовано 13 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2017 померял сопротивление кан шины. 120 ом. завтра должен товарищь появится с программатором. снимем дамп с моторника. выложу сюда для проверки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
