TRAF 26 Опубликовано 6 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2017 Tiguan 2009 2l tfsi. После попыток чинским абрикосом добавить 3й Чип для автозапуска. Появились циферки 2-4 см. Фото1. При этом машина заводится двумя ключами. Но 3й так и не добовляется. И в блоке 25 Иммобилайзер висит ошибка см. Фото2. Затем попробовав ещё варианты добавления он добавился и машина стала с него заводится но цифры сменились уже на 3-6. Ребус какой-то получается. Первая я так понял ключи их как раз щас 3. А вот вторая это походу число попыток которые я сделал. Прошу помощи исправить данный трабл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 459 Опубликовано 6 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2017 по фотографиям не исправить!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRAF 26 Опубликовано 7 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2017 А что нужно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyvlad 130 Опубликовано 7 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2017 Зайди в спец .функции . выбери " стандарт моде" . "автодетект логин". потом " подготовить ключ дилера. " через кольцо записать CS. В окне поставить нужное кол-во ключей . и прописать каждый ключ. нет там не чего сложного. Как вариант .пропиши сначала его родные ключи. удали ошибки. и добавляй 3й. на шитке должно высветится 3-3. Позавчера делал такой. Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRAF 26 Опубликовано 7 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2017 А перед этой процедурой нужно все удалить ? Через all lost? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyvlad 130 Опубликовано 7 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2017 В 07.08.2017 в 11:11, TRAF сказал: А перед этой процедурой нужно все удалить ? Через ? Показать если воспользуешься этой волшебной кнопкой all lost . то родные ключи точно не пропишешь! можно конечно реанимировать их . но понадобится нов. 48 . ну корпус ключа ( если не получится разобрать аккуратно) могу по удаленке все сделать. В 07.08.2017 в 11:11, TRAF сказал: А перед этой процедурой нужно все удалить ? Через all lost? Показать удалил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRAF 26 Опубликовано 7 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2017 Нет. Зачем. Способ описанный выше никчему не привёл. Только цифры изменились на 3-6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 459 Опубликовано 7 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2017 В 07.08.2017 в 06:44, TRAF сказал: А что нужно? Показать файл иммодата, или принтскрин её же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRAF 26 Опубликовано 8 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 по дампу считанной 24с32 можно поправить эту ошибку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRAF 26 Опубликовано 31 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2017 все справился просто заного запрограмировал все клучи vcds, указав нужное количество. видимо чинский абрикос неправильно это делает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 31 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2017 Добавляется чинским абрикосом за 1 минуту в дамп , хоть чистый 48, хоть подготовленный как 23. Просто тыкать кнопки надо правильно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
