Touareg 3.0 BKS p3348 ошибка по актуатору турбины
karpo_1
Touareg 3.0 BKS p3348 ошибка по актуатору турбины "ККК", актуатор сименс, номер не знаю. Вскрытие показало что отломало крыльчатку выпускной части. Была земена турбины на Б/У, но блок управления поставили от старой (хотя турбина продавалась с ЭБУ). Ошибка трется, в лив дате текущее положение в % актуатора совпадает с заданым. максимально 89%. Но после выкл. зажигания, при следующем запуске двигателя опять выскакивает ошибка которая уже не трется. При работающем заданное положение меняется, а текущее стоит на месте 89%. Снял/установил разъем с ЭБУ турбины при вкл. зажигании, актуатор отрабатывает мин. и мах,  ошибка трется и дальше все хорошо.
Вопрос. Надо ли адаптировать положения актуатора? и как?
Знаю что есть спец приборы для адаптации актуаторов, но где то читал что если ОДИСом трешь ошибку то ничего адаптировать не надо.
ЭБУ вскрывал шестеренки все целые, повреждений не видно.
Провернули наружную часть турбы относительно корпуса, актуатор не достигает своих упоров. Была такая хрень на октавии А7.
  В 02.08.2017 в 12:40, KBN сказал:
Показать
И что Вы с ними делали? если не секрет или в лс?
Посмотрел изначальное положение по следам от болтов, и поставил назад! :) И все поехало.
  В 02.08.2017 в 13:30, KBN сказал:
Показать
выходит адаптировать все таки нужно. попробую подвигать. Я так понимаю что положение лопаток должно изменяться от 0 до 100 %?!
Нет там никаких адаптаций  - при включении зажигания ЭБУ тупо проверяет начальное и конечное положение( угол поворота) на приводах вихревых, дросселя и ТКР. И если не совпадает с заданными - выбивает ошибку.
На Audi Q7 3.0 неделю назад менял актуатор на новый. Ставил так, чтоб в крайних положениях лопатка не упиралась в турбину. Но все равно во время поездки появлялась ошибка по актуатору. Тогда я сделал адаптацию "регулировки наддува" АВТОКОМОМ. И вот неделю изо дня в день машина ездит без ошибок.
  • 8 месяцев спустя...
проблема решилась заменой б/у турбины в сборе с блоком управления турбины.
  • karpo_1 закрыл тема
