serfer011985 1 Опубликовано 28 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2017 Всем привет, затеялся свап, прошили мозг, спасибо Ruslan_M. Но это оказалось не самое страшное, ставили мотор мастера которые смогли его только вставить в кузов и больше ничего. Вот теперь опять это моя головная боль. В общем подключить я его подключил, но на проводке 4-ой колодки в 10 пине нет провода для бензонасоса, диагностический провод есть на 32-ом пине, но ни где не выходит, может на выходе он имеет другую маркировку? Блок на диагностику выходит, показывает температуру воздуха 80 градусов, охлаждения также, прокрутку коленвала не видит, дроссель видит все показания, при активации ваноса любого инпа выдат ошибку не возможности активации. Больше волнует почему нет провода на бензо насос? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 995 Опубликовано 31 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2017 Мало информацй.Укажи год машини,обем родного двигателя,проводка родная или с донарем?MS 42? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serfer011985 1 Опубликовано 1 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2017 Машина 1995г. мотор М52В25, до рестайл. Мотор для свапа M52B28TU вроде как, проводка пришла сним, мозги с ним были MS43 2.5, дроссель электро-механика под трос, мозги сейчас MS42 2.8. Проводка на зажигание не совпадала с WDS расположение проводов в штекере как на MS45 Е60. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 995 Опубликовано 1 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2017 Впервие слишу E39 в 95г...Подключи по схеме и запускай раз такое каша.ЭБУ мотор и проводка должень соответствовать друг другу,если не так притется переделать по схеме WDS,ничего особенного,все раземи можно разобрат,где нато добавлят провода и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serfer011985 1 Опубликовано 1 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2017 Так я подключил катушки как надо, только в фишке на эбу бен.насоса нет провода вообще. И температура по датчикам показывает 80 градусов, там жидкости вообще нет, машина даже не заводилась ещё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 995 Опубликовано 1 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2017 Если подключиш принудительно бензонасось заветется?Как дело с EWS? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serfer011985 1 Опубликовано 1 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2017 Насос при качает на прямую, EWS отключил,Ruslan_M его прошивка не заработала, нашел другую, вчера переставлял провода, закончил систему охлаждения. Датчики не разные на MS45,MS42. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
