VADIK-VOLT 153 Опубликовано 27 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2017 Здравствуйте))) Сразу к сути: Приехал Ford Transit Connect 2009года, с проблемой садиться АКБ и панель приборов моргает всеми лампами и подсветкой панели и салона как гирлянда на ёлке, но если газнуть больше 2000тыс.об. то не моргает ничего. Такое ощущение что идут помехи по CAN. Разобрал блок GEM, а там микруха по CAN греется так что прикаснуться не возможно. Вопрос в том надо ли б/у блок пришивать (адаптировать) или только вставить и брелоки ц.з. адаптировать, иммо в приборке и авто работает и без блока GEM? Блок уже купили, вот и думаю как и чем сконнектить с авто. Номер блока 9T1T-15K600-DC. Купили с таким же номером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 300 Опубликовано 27 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2017 Ставь, если что конфиг гема поправишь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 153 Опубликовано 27 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2017 23 минуты назад, ViperS сказал: Ставь, если что конфиг гема поправишь. Типа вин вписать и брелоки или комплектацию? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 153 Опубликовано 28 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2017 13 часов назад, ViperS сказал: Ставь, если что конфиг гема поправишь. Поставил блок GEM, все заработало кроме брелока на ц.з., ну то потом адаптирую. chipoktuning.com 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 153 Опубликовано 11 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2017 Брелоки адаптировал 8-ми разовым включением зажигания за 10 секунд и все заработало)))) Клиент доволен))) chipoktuning.com 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
