Anmed 220 Опубликовано 25 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 Подскажите пожалуйста кто в теме: как правильно классифицировать блок и чем работать с ними? Имеются ввиду клайновые NSG3 и NSG3A. В моем случае блок с двумя процессорами моторола и две микросхемы ЦАП\АЦП от ST, моторная часть OK77N и коробочная часть на 2H98A. Четыре микросхемы в BGA в ряд. Есть ли вариант читать-писать по BDM/JTAG, порт вроде есть и у той и у этой. Такой же блок с тремя микросхемами вроде читается галеттой как mpc565. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анадысь 5 Опубликовано 13 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2017 Работать по BDM Галетой2 или К-тагом, если блок не кановый. Если с CAN то флешерами битбокс или экуфлешер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed 220 Опубликовано 13 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2017 Такое я и сам мог бы сказать. Мне интересно мнение того, кто в теме и кто делал. В частности микросхема с маской 0K77N - это что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анадысь 5 Опубликовано 18 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 ну если писал значит знаю о чем, у меня напарник ими плотно занимается. Тама две моторолы MPC656 и два чипсета, и то и другой BGA, моторная часть(проц и чипсет) левее, коробочная правее ближе к краю. Две епромки внешних коробочная там же возле проца АТ, а моторная с обратной стороны под процем моторного. Только все читается через проц, внешне вычитывать бесполезно, закриптовано на мотю. размер прошивки 1024кб. Это конецно если мы про один и тот же ЭБУ NGC3 говорим, судя по описанию, который залит липким желе прозрачным и есть аналогичный на пленочной основе в виде книжки. Но если вам интересно другое мнение то дерзайте, инфы "море" а аппаратных различий я на них десяток видел, хотя внешне снаружи все похожи и одинаковы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed 220 Опубликовано 18 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 Цитата Тама две моторолы MPC656 Вот это уже ближе к телу. Чем же читать такую чудо-мотю? Или там какое-то хитрое подключение? Я ничем подключиться не смог и не знаю тех, кто смог. Внешним проггером переписал еепромы (оба) и машина завелась, но мне нужен софт внутри моторолы. Кстати моторола коробочная другая. Мой блок на фото. Нужна помощь. Единственный известный мне выход - попробовать обновить софт вайтечем через эмулятор дрб3, переименовав нужный файл в тот, который он будет писать. Я пытаюсь заставить блок от стратуса работать в караване. По железу совместил полностью (отфоткал платы с двух сторон и устранил различия), еепромы перенес - машина ездит адекватно, но молотят карлсоны и ошибки по лямбде - это неудивительно, софт в мотороле другой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анадысь 5 Опубликовано 19 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 https://yadi.sk/i/pBKYW8ig3236GJ https://yadi.sk/i/H709gb2f3NuRAD https://yadi.sk/i/MiNK_TJk37wYUq https://yadi.sk/d/fXfcRPVV3NuRF2 https://yadi.sk/i/Nmc7Fne-3NroiL https://yadi.sk/i/92nqFU443NuRLK https://yadi.sk/i/TIQlOJIt3GLfxp https://yadi.sk/i/r5j85XHG3NuRUJ https://yadi.sk/i/rlwq2VH-3NuRYL Это те аппаратки которые я видел и еще некоторые не фиксировал. Это к тому что аппараток NGC3 больше десятка. И к каждому свой подход. А поповоду перелить софт можно и по BDM клонами К-тагом или Галетой. распиновка есть в хелпе оригинального EVC BDM100 . Тама этот блок NGC3 обзывается как ЕТС5. Если надо будет мод е2 у меня напарник на них и калибрует беспроблем. Моя задача слить залить. Но есть много НО. хелп EVC BDM100 https://yadi.sk/i/FfukzNutqUqa9 погопиновая головка-адаптер BDM 149L ВАМ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed 220 Опубликовано 21 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2017 В 19.10.2017 в 22:04, Анадысь сказал: Но есть много НО. Мне много не надо, мне бы конкретную задачу решить. На втором ВАШЕМ фото железо моё - там какое НО? Перемычки не хватает где-то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анадысь 5 Опубликовано 21 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2017 ну типа бут пина на разрешение программирования проца. Некоторые мотороллы, пишутся без него, а большинству нужно разрешение. А читаются беспроблем без всякого разрешения. Но еще не известно что у вас с программатотором все состыковано. Пробуйте читать, как прочтете, можете кидать посмотрю адекватно ли считалось(если не swap а в bin). CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed 220 Опубликовано 22 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2017 14 часов назад, Анадысь сказал: ну типа бут пина на разрешение программирования проца. Некоторые мотороллы, пишутся без него, а большинству нужно разрешение. А читаются беспроблем без всякого разрешения. Но еще не известно что у вас с программатотором все состыковано. Использовал внешнее питание по схеме как от сайбера. С докой от EVC BDM100 (отдельное спасибо Виджару за юморной перевод) совпадает. Китайский FGTech2 v54 и португальский FGTech2v48, китайский Ktag6070, китайский XprogBox555 - с процессором не связались. Как Вы их хитро подключаете, что они читаются и пишутся? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анадысь 5 Опубликовано 24 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2017 а разьем не попутал? https://yadi.sk/i/TSxlXX6P3P4Fuo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed 220 Опубликовано 25 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 Вроде нет, сейчас привезут машину - буду танцевать. На Вашем последнем фото не такой блок, как у меня. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анадысь 5 Опубликовано 25 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 подключение в разьемах одинаковое должно быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed 220 Опубликовано 25 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 Ну что я не так делаю? Вы точно читали именно такой блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barbinos 11 Опубликовано 5 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2018 Доброго времени суток. Как ваши танцы с бубном? Подключились? меня ждет история с додж магнум 3,5!!! буду также танцевать видел блоки НР тюнс, они онлаин калибруют американцев Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aik18 16 Опубликовано 6 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2018 19 часов назад, barbinos сказал: Доброго времени суток. Как ваши танцы с бубном? Подключились? меня ждет история с додж магнум 3,5!!! буду также танцевать видел блоки НР тюнс, они онлаин калибруют американцев K-TAG и X-Prog читает и пишет эти блоки. Галетой так и не смог прочитать может руки не оттуда растут может галета такая. У самого гемор с аналогичным блоком позже выложу фото и задам вопрос в этой же теме дабы не плодить темы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barbinos 11 Опубликовано 6 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2018 7 часов назад, aik18 сказал: K-TAG и X-Prog читает и пишет эти блоки. Галетой так и не смог прочитать может руки не оттуда растут может галета такая. У самого гемор с аналогичным блоком позже выложу фото и задам вопрос в этой же теме дабы не плодить темы. А авто европеец или американец? Подключал как в K-TAG по схеме? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aik18 16 Опубликовано 6 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2018 Авто хрен знает какое не задавался целью. Подключал как хелпе k-tag если читать x-prog то там нужен адаптер и тоже все по схеме как в хелпе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barbinos 11 Опубликовано 6 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2018 1 минуту назад, aik18 сказал: Авто хрен знает какое не задавался целью. Подключал как хелпе k-tag если читать x-prog то там нужен адаптер и тоже все по схеме как в хелпе А вин авто есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aik18 16 Опубликовано 6 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2018 Да кстати это блоки с двумя мотямт mcp5556 и mc908 есть такой же блок там 4 проца как на фотках выше и читается точно также просто пишу с мобилки и фото были на мобиле, инет отключили до завтра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barbinos 11 Опубликовано 6 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2018 Типа каждый проц отдельно? Чето не пойму А как определял как читать? Читал по типу блока? Проца? В самом ктаге что выставлял? Ктаг оригинал или клон? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aik18 16 Опубликовано 6 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2018 В первых постах на фото все видно сколько процов. K-tag клон, читал по всякому и по типу авто и просто по марке блока, если не правильно выбрать то катаг просит переключится на другой тип проца или блока и указывает какую версию выбрать. Пробуйте не парьтесь вообще положить мотю это надо постараться хотя и вычитать тоже иногда надо постараться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed 220 Опубликовано 7 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 11 часов назад, barbinos сказал: Типа каждый проц отдельно? Внимательно посмотрите, у него на скринах кановый блок 07 года. Те блоки читаются и пишутся. То, что у меня в теме - НЕТ! Подключения ктаг для моего блока - НЕТ! 12 часов назад, aik18 сказал: 4 проца как на фотках выше и читается точно также Вот у Гоголя в конце второго акта появляется чёрт - ВЕРЮ!(К.Станиславский) То, что у меня - точно не читается. И это не 565 проц, как тут теории задвигались. Гугление показало, что для заводов HUNTSVILLE были разработаны серии MPC533 и MPC535, но чем их читать-писать из готового я не нашёл. Нашёл доку для сборки проггера))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aik18 16 Опубликовано 7 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 А вот на моих стоят 5556 фото сделано с ктаг все три блока на руках два донора один спробитым каналом по форсунке танцы у меня из-за акпп могу видос снять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed 220 Опубликовано 7 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 В 05.12.2018 в 18:50, barbinos сказал: меня ждет история с додж магнум 3,5!!! Похожий делал недавно флешером по кану прям на машине. 2005 года. Прошивки в аттаче. orig_ecuf1.bin ID_ecuf1.txt.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aik18 16 Опубликовано 7 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 Как я писал выше , я с хпрогом тоже танцевал потом оказалось под него нужен адаптер в мануале этого нет так что хорош их тоже читает, на работе буду скину номер и фото адаптера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
