Миша_Маркин 4 Опубликовано 23 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2017 Ford Focus-2_1.6L 2006г.в. с ABS не работает спидометр и прочерки на одометре. Ошибки висят : В ДВС (PCM): P0500 - датчик скорости P1632 - генератор "Smart" вызывает неисправность датчика В ABS: P1318 - низкое напряжение АКБ C1165 - правое переднее колесо С1145 - правое заднее колесо U2023 - неисправность сети передачи данных В комбинации приборов IC: U2200 - не действительные данные по одометру U2197 - не действительные данные по скорости U1900 - неисправность шины CAN Клиент говорит, что АБС не работает и горит уже давно, спидометр и одометр работали. Он снял клемму с АКБ и после этого перестал работать и спидометр и одометр. В машине датчика скорости нет. Машина с АБС. Панель снимал, пропаивал в слабых местах, не помогло. Куда лезть, какой у них алгоритм? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ptz.ruslan 19 Опубликовано 23 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2017 При стирании ошибок все те же остаются? По своей практике приборки бракованные в 2006-2007 годы выпуска были. Смотри еще непропай, где то упустил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 300 Опубликовано 23 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2017 Алгоритм простой. Отделить мух от котлет. Вставать на шину и отделять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миша_Маркин 4 Опубликовано 23 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2017 3 часа назад, ptz.ruslan сказал: При стирании ошибок все те же остаются? По своей практике приборки бракованные в 2006-2007 годы выпуска были. Смотри еще непропай, где то упустил Да, все остаются и не стираются. Стирается только P1632 - генератор "Smart" вызывает неисправность датчика, но после движения опять загорается 1 час назад, ViperS сказал: Алгоритм простой. Отделить мух от котлет. Вставать на шину и отделять. Спидометр от каких датчиков работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ptz.ruslan 19 Опубликовано 23 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2017 P1632, это по генератору. На этой машине интеллектуальное управление генератором. Если проблема с проводкой на интегралку или она неисправна, то будет вылезать. Замеряй бортовое напряжение на клеммах акб при запущенном двигателе. Если напряжение около 13.3-13.4В то интеллектуальное управление не работает. Генератор находится в аварийном режиме работы. К приборке в явном виде ошибка не относится. P1318 может быть следствием P1632. C1165 и С1145 - электрические ошибки. Первое - проводка на датчики перегнута в районе ступицы колеса. Прозванивается от разъема гидроблока ABS до разъема куда датчик вставляется. Либо сам датчик приказал долго жить. В интернете есть методики как частично проверить датчик ABS по сопротивлению. Не уверен - но возможно после восстановления всей цепи ABS одометр заработает и скорость появится. Я просто не знаю с какого датчика берется сигнал. Ну или как вариант перекинуть передний и задний датчики ABS слева направо. У тебя же левая сторона заведомо исправна. На худой конец конечно и гидроблок ABS может чудит. Но надо последовательно делать диагностику, тогда картина вырисуется где проблема сидит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
