janis1 46 Опубликовано 21 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2017 Всем доброго времени суток. Пригнали машину с жалобой, что блок ABS не выходит на связь. Блок номер 30714956 снял и пропаял все "пружинные" контакты. Блок сразу вышел на связь, ABS начала нормально работать ошибок не было. Машину отдал, но через день снова загорелась лампа ABS. Диагностика показала две ошибки: ABS-0095 Обмен данными с модулем управления ABS-0070 Электродвигатель/реле насоса Отсюда возникает несколько вопросов. По первой ошибке - об обмене данными с каким модулем управления идёт речь? По второй ошибке - насколько я понял реле никакого в этой системе нет. О чём обычно тогда говорит эта ошибка - щётки в насосе или сам мотор или может быть что-то ещё? Ещё вопрос к тем, кто реставрирует эти блоки, есть ли в них ещё какие-то болезни кроме подпружиненных контактов? Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 1 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2017 Что, никто не занимался ремонтом этих блоков? Или информация суперсекретная??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
