W211  C14B7  Системные неисправности : Датчик угла поворота рулевого колеса не инициализирован.     помогите на приборе пишет ESP NOT AVABILE . стар дает ошибку С14В7 рулевая лента робоtает
Там обряд нужно совершить. Нажать на кнопку ESP, чтобы загорелся треугольник. Затем едешь не быстрее 20км/ч выворачиваешь на ходу руль сначала влево. затем вправо и снова прямо пока не потухнет треугольник. Вроде как то так.
В 18.07.2017 в 17:17, Nightwolf сказал:
сделал опять одна вещь код ошибки - C14B7  Системные неисправности : Датчик угла поворота рулевого колеса не инициализирован.
В 18.07.2017 в 15:00, Elekber сказал:
По ошибке проходили старом, что предлагает зделать?
Elekber, посмотрите в потоке данных угол поворота рулевого колеса меняется или нет. Если меняется то как это происходит, плавно без рывков при повороте рулового колеса?
Если все хорошо, то переходите к шагу адаптации или калибровки угла положения. Выставляете руль чтобы колеса прямо стояли и со сканера выполняете адаптацию. Важно чтобы машина при этом была на ровной горизонтальной поверхности
