Elekber 131 Опубликовано 18 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2017 W211 C14B7 Системные неисправности : Датчик угла поворота рулевого колеса не инициализирован. помогите на приборе пишет ESP NOT AVABILE . стар дает ошибку С14В7 рулевая лента робоtает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nightwolf 65 Опубликовано 18 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2017 Там обряд нужно совершить. Нажать на кнопку ESP, чтобы загорелся треугольник. Затем едешь не быстрее 20км/ч выворачиваешь на ходу руль сначала влево. затем вправо и снова прямо пока не потухнет треугольник. Вроде как то так. CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elekber 131 Опубликовано 19 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2017 В 18.07.2017 в 17:17, Nightwolf сказал: Там обряд нужно совершить. Нажать на кнопку ESP, чтобы загорелся треугольник. Затем едешь не быстрее 20км/ч выворачиваешь на ходу руль сначала влево. затем вправо и снова прямо пока не потухнет треугольник. Вроде как то так. сделал опять одна вещь код ошибки - C14B7 Системные неисправности : Датчик угла поворота рулевого колеса не инициализирован. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stig 13 Опубликовано 20 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2017 В 18.07.2017 в 15:00, Elekber сказал: W211 C14B7 Системные неисправности : Датчик угла поворота рулевого колеса не инициализирован. помогите на приборе пишет ESP NOT AVABILE . стар дает ошибку С14В7 рулевая лента робоtает По ошибке проходили старом, что предлагает зделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ptz.ruslan 19 Опубликовано 20 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2017 Elekber, посмотрите в потоке данных угол поворота рулевого колеса меняется или нет. Если меняется то как это происходит, плавно без рывков при повороте рулового колеса? Если все хорошо, то переходите к шагу адаптации или калибровки угла положения. Выставляете руль чтобы колеса прямо стояли и со сканера выполняете адаптацию. Важно чтобы машина при этом была на ровной горизонтальной поверхности Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
