algirdassg 2 304 Опубликовано 17 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2017 Nissan Qashqai 1.6 д. 2013 год. Пробег 75000, Ошибка КОД P1480 - дросельная заслонка. Разобрал-вся блестит. Провода и вишка- в норме. При тестировнии-заслонка ходит. Может советом кто поделится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurec21 27 Опубликовано 18 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2017 Вот мануал, может поможет 832a_.pdf 832a1_.pdf бармалей 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
algirdassg 2 304 Опубликовано 19 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2017 20 часов назад, yurec21 сказал: Вот мануал, может поможет 832a_.pdf 832a1_.pdf спасибо. решил проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 459 Опубликовано 19 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2017 3 часа назад, algirdassg сказал: спасибо. решил проблему. У нас принято после решения проблемы отписываться, как именно получилось решить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
algirdassg 2 304 Опубликовано 19 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2017 25 минут назад, Мастак сказал: У нас принято после решения проблемы отписываться, как именно получилось решить. Решение оказалось очень простое. Надо просто поменять фильтр воздуха. При недостатки воздуха до компа заходит информация что заслонка призакрыта. От сюда и код ошибки 1480. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
algirdassg 2 304 Опубликовано 25 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 В 2017-07-19 в 22:03, algirdassg сказал: Решение оказалось очень простое. Надо просто поменять фильтр воздуха. При недостатки воздуха до компа заходит информация что заслонка призакрыта. От сюда и код ошибки 1480. Да и еще : перед заменой стоял фильтр МANN, каторый не пробежал и 10000. Так что за имя не чего переплачивать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
