aha-174 0 Опубликовано 15 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2017 Land Rover Discovery 2 2003г сняли разем с эбу на работающем двигателе. Клиента спрашиваю зачем он это сделал? ответ был афигенный: хотел сбросить ошибки с вебасто.Ну вообщем то машина труп.Больше не заводится стартер не крутит насос не качает. На диагнозу не идет вообще. Кинул провод с АКБ + на клемму стартера.Стартер покрутил.Теперь стартер крутит с замка зажигания, но насос не качает. Предохранители все проверил.Иммо машина видит, блокировку от угона снята.Подскажите куда смотреть? Без диагностики вообще не знаю что делать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1260 Опубликовано 15 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2017 вскрывать эбу и смотреть железо... p.s клиенту привет от участников форума:)))) sashkapavlov, поднявшийся спящий и chipoktuning.com 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 265 Опубликовано 20 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2017 Может попробовать перелить прошивку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 181 Опубликовано 20 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2017 Привет. Первым делом не торопится! 1. Отсоединить акб. Пойти поспать, оставив вкл. Зажигание и потребители энергии. 2.выключить все включенное. Подсоединить акб.. Помолится. 3. Ключ на старт. Удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aha-174 0 Опубликовано 27 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2017 вот фото ЭБУ.Какие у кого соображения.Машина на диагностику не идет вообще.Может как то можно подключиться к ЭБУ на столе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1432 Опубликовано 1 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2017 Диагностическую колодку прозванивали, туда хоть + доходит ? Также на К линии должно висеть 12 вольт. На этом блоке хоть какая то наклейка есть? Одних фотографий мало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1260 Опубликовано 1 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2017 фото лейбы блока засмотреть можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya_mtx 1 Опубликовано 4 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2017 ENGINE MANAGEMENT SYSTEM.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rights11 0 Опубликовано 2 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2017 Контроллер MEMS 3. FGTech_BDM_MC32xxx_User_Manual.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 111 Опубликовано 3 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2017 у Диско 2 рассинхрон, довольно частая проблема,также как и у пегасов. А подружить блоки может только T4 mobile Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mauglimax 47 Опубликовано 8 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2017 Проблемма на диско не такая частая, там с боди частая проблемма, так как течет вода на него с крыши, стоек и люков, даже если слетела синхра поправить достаточно еепром в моторном, есть второе решение овсем отвязать от боди, опять же все делается в еепром, через диагнозу тоже можно, не только тестбук, а также наноком, автолоджик, аутэл макси, ланч 431про . chipoktuning.com 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
