DaHuJl 1 Опубликовано 10 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2017 Всем доброго времени суток. Имеется прибор launch и офф софт для пежо. Диагностика блоков выявляет следующие ошибки: ДВС р0443 клапан абсорбера BSI неожиданный дефект повторной инициализации и мест. интеллектуального коммутационного блока По АКПП ошибок нет, но при этом на табло мигает S и *, а так же пишет что ошибка коробки. По факту при езде никаких отклонений не чувствую. Единственная проблема это ЦЗ, который живет своей жизнью. АКПП работает без пинков и т.п. Может кто подскажет куда копать. И почему прибор не видит коды ошибок по АКПП Заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
postal 107 Опубликовано 16 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2017 Скорее всего лаунч просто не видит ошибки, а по движению они могут не всегда определяться на ощущение. Если все же ошибки действительно нет, то может быть такая есть проблема (см. рис.), но честно скажу, самому за все время работы с этой маркой ни разу такого не доводилось встречать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DaHuJl 1 Опубликовано 25 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 может кому пригодится, но проблема решилась сбросом сервиса. то есть отметку поставили что поменяли масло в АКПП Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
postal 107 Опубликовано 26 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2017 В 25.07.2017 в 15:28, DaHuJl сказал: может кому пригодится, но проблема решилась сбросом сервиса. то есть отметку поставили что поменяли масло в АКПП значит все таки помогло ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
