adam13 156 Опубликовано 12 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2014 AlfaOBDверсия: 1.8.9.1Последнее обновление программы в шапке: 21.07.2014 Уменьшено на 69%720 x 1280 (71,52 КБ) Уменьшено на 69%720 x 1280 (75,47 КБ) Уменьшено на 69%720 x 1280 (83,82 КБ) Уменьшено на 69%720 x 1280 (74,27 КБ) Краткое описание:Обмен данными с электронными блоками автомобилей производства Fiat Group. Определение и стирание ошибок электронных блоков, мониторинг параметров.Описание:Программа работает через адаптеры OBDKey, KLLine или ELM327. Для связи с некоторыми блоками требуется переделать адаптер или использовать переходник. Список совместимых авто и узловБесплатная версия позволяет:- читать данные с электронных блоков. Нативная поддержка блоков, используемых Fiat Group позволяет работать с полным обьемом данных (не нужно искать PIDы и строки инициализации)- мониторить данные двигателя, коробки передач, ABS, климата, панели приборов- читать статические данные: идентификация модулей, состояние системы, коды ошибок с обьяснением возможных причин неполадок- очистка памяти ошибокОграничение бесплатной версии - 15 минут работы. По истечении 15 минут программа возвращается на свой стартовый экранПлатная версия добавляет следующие возможности:- активная диагностика и конфигурационные процедуры для оборудования (airbag, ECU, климат, панель приборов)- программирование электронных ключей и радиобрелков замка.Русский интерфейс: ДаРазработчик: AlfaOBD SoftwareДомашняя страница: http://www.alfaobd.com/Скачать:версия: 1.8.9.1 demo AlfaOBDDemo-1.8.9.1.rarверсия: 1.8.0.0 FULL AlfaOBD_v1.8.0 full.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Booxter 157 Опубликовано 15 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2014 AlfaOBD 1.6.8 PC в архиве :- Программа- Таблэтка- Список поддерживаемых авто AlfaOBD_PC.rar transit и imua 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 18 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 Вот по фиатуFiatECUScan.3.3-crack-LinoX.rar Romik-6 и transit 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Criptic 393 Опубликовано 3 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2014 Multiecuscan 1.7 и 1.9. Для активации 1.7 требуется изменить Hardware ID, что в последствии отразиться на других программах, в виде их неработоспособности, привязаных к железу. Либо, как мне думаеться, надо сначала ставить на комп 1.7 а потом всё остальное. Версия 1.9 работает без регистрации, но время ограничено 20ю минутами. Рамер дистрибутивов большой, поэтому выкладываю ссылку http://rusfolder.com/41894751 Пользуемся и не забываем "плюсануть" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
imua 11 Опубликовано 23 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 AlfaOBD1.7.4с лекарствомmega.co.nz/#!eUwBRIoY!Vk5DB5tRhiLiWcJsgQYiLCjfgbqz8RW1vKOziIuLTAQ Booxter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bsv2001 1 Опубликовано 2 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 А чем можно старые Фиаты нормально читать до 1998 г? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ali- 13 Опубликовано 15 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 Rebata kto znayet moguli ya smotat probeg. Fiat doblo 2011 year natural power? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan_pop 11 Опубликовано 21 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2017 В 18.08.2014 г. в 23:08, Demon75 сказал: Вот по фиату FiatECUScan.3.3-crack-LinoX.rar А ето для Линукс или для Вин? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solid 44 Опубликовано 4 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2017 AlfaOBD 2.0 ломанная. AlfaOBD_2.0_cracked.apk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konst1508 0 Опубликовано 18 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2017 Новая "сломанная" версия мультиєкускан для FIAT, MultiECUScan 3.1 Отлично работает с ELM327/vagcom409 - C елм ФУНКЦИОНАЛ НАМНОГО ШИРЕ, Т.К. там есть CAN. не каждая elmка подойдет - обязательно с версией 1.5. Инструкция на русском: 0. Закрыть ВСЕ программы! 1. Запустить "SetupMultiecuscan31.msi" и установить 2. После Установки НЕ запускать ПО!!! 3. Do NOT YET RUN software Multiecuscan ! 4. Запустить от имени Администратора!!!! файл: "HDD_Change_Serial_Number.exe" 5. Выбрать в левом окне Hard disk "C:" 6. В правой части окна "Serial Number" ввести: ECB5-FA2C 7. нажать "Change" В Большинстве случаев потребуется перезагрузка для внесения изменений - ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ, если попросит! Если сомневаетесь что изменился серийник диска - запустить "HDD_Change_Serial_Number.exe" и проверить поменялся ли он на ECB5-FA2C 8. Запустить Multiecuscan, пропустить выпадающее окно. 9. Нажать кнопку "Register" в главном окне 10. В поле Hardware Key должно быть: 747273047770-0372 11. В поле License Key : 1120D-DB05C-D8BAAA 12. После этой процедуры программа перезагрузится и будет ЗАРЕГИСТРИРОВАНА 13. МОЖНО работать! Fiat_Multiecuscan_v3.1_Full_Registered.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 18 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2017 Вы меня извините конечно, но прога настолько "крута", что из за нее стоит ломать работу действительно "нужных" программ, привязанных к железу? Да и зачем, если есть версия поновее и без вмешательства в железо. v3.6 FiatECUScan.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konst1508 0 Опубликовано 18 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2017 fiatecuscan - это старая программа, собственно которая и стала прародительницей мультиекускан, если сравните список автомобилей - легко это увидите. Из того что проверено, где слетает регистрация: - Wurth WOW - ask for new registration - VAG Elsa - ask for new registration - Autocom/Delphi work ok - Opcom work ok - VCDS work ok - Workshop/Atris ask for new registration - Autodata /cracked/ work ok .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 18 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2017 Да я, если честно, уже и запутался. Что у меня то стоит? А нет, не запутался, стоит Multiecuscan_3.6_Full, просто выложил не то. https://mega.nz/#!MyYxCQZC!8uIQHKGJRWlSH_DM76ywl8bHwRSxFVtXwv2LlqbEobM Да, ничего нигде менять не надо... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konst1508 0 Опубликовано 18 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2017 мне єтот отлом сомнительный показался... ноду тоже ... MSIL/Packed.Confuser.J Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 18 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2017 Ну а поискать в интернете, что это за MSIL/Packed.Confuser.J не хочется? А в принципе если ноду не нравится, а еще тем более вам, то тогда да. Таки аргумент железный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jakycar 33 Опубликовано 16 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 Последний AlfaOBD на официальном сайте: AlfaOBD Также вы можете создать лицензию для себя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PioneerSB 1 Опубликовано 3 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2018 А альтернатив Alfaobd для Fiat Pro больше никаких нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
енч 8 Опубликовано 3 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2018 Конечно есть альтернативы : VISA 1.83, Megascan(BrainBee), Fiat Examiner. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
