Ярiк 24 Опубликовано 7 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2017 Всем доброго времени суток, есть Q7 2014г 3.0 TFSI приплыла с Америки, без стопов и фар ну и конечно после дтп. фары стопы поставили с Европейки, и нет дальнего света а когда включить противотуманки то при вкл дальнего они тухнут, и задние стопы с поворотами вместе работают... вопрос может ли кодировка влиять на это или что то по проводке ?может кто то сталкивался с этим и есть кодировка под такой случай.. и кстати в разъеме нет одного пина на фото можно сравнить... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пакайола 44 Опубликовано 7 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2017 на щет задних фонарей там скорей всего нужно будет докидать провод...там в амерекосах когда держите стоп он горит...включили поворот стоп с одной стороны начинает моргать...тоесть поворот и стоп на 1 проводе...я бы попробовал принимает ли блок европейскую кодировку а потом бы искал схемы и сравнивал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ярiк 24 Опубликовано 7 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2017 Ну да, но кодировку надо найти. Завтра поеду к такому же посмотрю. Отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ярiк 24 Опубликовано 9 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2017 Кодировка не дала результатов. Фишка по одном пине разная.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ярiк 24 Опубликовано 11 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2017 Может у кого то есть на европейку ??.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexand 12 Опубликовано 13 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2017 была похожая тема только с Б7 пассатом там тоже небыло дальнего света после долгих разбирательств выяснилось что сама фара не имеет выдвижной шторки...точнее она там есть но только идет литая вместе скорпусом...по проводке проверил все провода приходили а фары были я подумал что китай какойнить но потом присмотрелись все бирки номера как надо - оригинал.... перегон заказывал подешеле, вот они и пришли без дальнего... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yanchik334 0 Опубликовано 4 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2017 На сколько мне известно, задние фонари кодируются в блоке комфорта, а не бортовой сети. Кодировке поддаются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ddainiux 18 Опубликовано 19 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 Была такая, кодировке поддалась, кодировал VCDS оригиналом, что касается передних фар судя по фишке в машине блок управления высотой фар отдельный а в фарах что имеете встроенный в каждую и управление по кан шине - этого не сделал отправил тем кто такое делали. Сказали надо вроде менять can gateway Добавлю, схема в ELSA есть, паспиновку там и нашел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
caesar 0 Опубликовано 31 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 Ярiк, чем все закончилось? Сейчас такая же ситуация приехала audi q7 с америки, хочу поменять оптику для прохождения сертификации и возможности выезда в Европу, поэтому буду благодарен за любую информацию, так как вопросов по теме очень много … Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
