patrol79 167 Опубликовано 23 января, 2014 Поделиться Опубликовано 23 января, 2014 Для того чтобы перевести приборную панель и указатель наружной температуры Вам необходимо снять приборную панель.Внутри стоит 93С56. Не всё уж так страшно.Просто надо немного поработать с дампам и всё.Переводим Фаренгейты в Цельсии.В конце дампа в 80 строке там, где 99 55 просто, меняем местами на 55 99.Забивать FF или другими символами нельзя, так как тогда температура начинает показыватьнеправильно.Переделываем мили в километры.В 20 строке стоит коэффициент пересчёта на мили нам его нужно перевести на километры. Берём байты с 4 и 5, 8 и 9 адреса там, где 08 10 и через виндовый калькулятор переводим из HEX в DEK, получаем 2064. Коэффициент мили километры приблизительно 1.62. К полученной цифре 2064+620=2684. Также через калькулятор DEK в HEX и записываем результат 0А 7С. Заносим их в 20 строку по названым адресам.Вот и всё. Спидометр начинает показывать в километрах. abaec007 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abaec007 88 Опубликовано 20 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 Привет!Классно проделанная работа!Сейчас разбираюсь с дампом от Форестера 2003 года.Никак не могу найти где находится пересчет в километры! Подскажи адреса пожалуйста!Можно сюда или в личку.Если нужен мой дамп,то могу выложить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sunny 2 Опубликовано 20 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2014 Привет на Tribecu 2006 г возможно ли подобным образом поменять метрику.Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abaec007 88 Опубликовано 26 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2014 Привет на Tribecu 2006 г возможно ли подобным образом поменять метрику.Спасибо Можно,но инфа не бесплатная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eprst 10 Опубликовано 28 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2014 спасибо, хорошая, ценная информация Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vad1 7 Опубликовано 28 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2014 Добавлю - Есть два варианта кодировки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Авто Доктор Виктор 50 Опубликовано 18 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2014 Раз уж добавил хоть расскажи пожалуйста варианты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 112 Опубликовано 2 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2014 Наверное это второй вариант:000020 отвечает за пересчет одометра либо это 1,6 в милях либо 1,0 в километрах000060 000070 содержат информацию одометра000080 фаренгейты или цельсии 1. в строке 000020 изменяем вместо 00 00 00 00 10 08 00 00 - 10 08 00 00 00 00 00 00 это коэф пересчета 1,6 америкосаставим 00 00 00 00 09 F4 00 02 - 09 F4 00 00 00 00 00 00 это коэф пересчета 1,0 европа2. в строке 000060 и 000070 пробег уже в км3. в строке 000080 99 55 99 55 99 55 FF FF, пишем 33 55 33 55 33 55 FF FF(99 55 99 55 99 55 FF FF - у америкоса в фаренгейтах, 33 55 33 55 33 55 FF FF - это европа в градусах) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
