SergeiMM 59 Опубликовано 4 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2017 Авто работает нормально минут 30-60. Затем глохнет, включаются вентиляторы и на диагностику не выходят. Ошибка P0600 - неисправность CAN. Все признаки отключения мозгов. Питание проверил. Разрезал - внутри 29F400 с мелким шагом, EEPROM не нашел. Пол года назад менялась дроссельная заслонка, поэтому есть донор. Как заменить ЭБУ? Может у кого есть комплект? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadnik140 33 Опубликовано 4 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2017 Пропаять все на плате пробовали? SergeiMM 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiMM 59 Опубликовано 4 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2017 59 минут назад, vadnik140 сказал: Пропаять все на плате пробовали? Частично пропаял. Обьем работы не малый (мелкий шаг), а дело окажется в многослойной плате. Програматора для этих мозгов я не нашел. Думаю переложить флэш. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drobakharoman 106 Опубликовано 4 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2017 Может резет и ввод ? 1) Run the reading of the FLASH 29F200 (44pin) write In search window value 03 40 (or 04 40) 2) All values 03 40 (or 04 40) which will be find under chassis number change into 03 01 (or 04 31) 2) After soldering we personalize by the Star Diagnosis. Народ пишет - Solution work 100% tested my vdo MSM2.0 with flash 29f400bb thanks. Инфа с mmh. MASTER CLASS, lllelik и SergeiMM 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
texnosochi 20 Опубликовано 27 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2017 Победил машину? Была такая ошибка. а причина крылась в непропаянной 29f400. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
u-vovchika 139 Опубликовано 27 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2017 7 часов назад, texnosochi сказал: Победил машину? Была такая ошибка. а причина крылась в непропаянной 29f400. Флешку не успел вычитать ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiMM 59 Опубликовано 29 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2017 В 27.07.2017 в 03:51, texnosochi сказал: Победил машину? Была такая ошибка. а причина крылась в непропаянной 29f400. Заменил ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
