dima.aleksandrov 187 Опубликовано 4 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2017 Здравствуйте. Nissan X-Trail T31 2л 140л.с 2007 Не включается муфта и вентилятор кондиционера. Ищу эл. схему этой системы. Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dverchenko 146 Опубликовано 4 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2017 Могу скинуть ссылку,может там найдете нужную инфу.Ссылкаhttps://rutracker.org/forum/dl.php?t=1053948 dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 4 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2017 Какое реле включает электро муфту компрессора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurec21 27 Опубликовано 4 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2017 Реле стоит в Ipdm. Проверьте по сканеру в блоке есм давление в системе кондиционера и сигнал включения кондея. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dverchenko 146 Опубликовано 4 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2017 Согласен с коллегой без давления фриона в системе муфта и вентилятор срабатывать не будут. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurec21 27 Опубликовано 4 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2017 Еще момент. Если команды включения не приходит то косяк до есм, если команда включения кондиционера есть а команды включения муфты и вентиляторов нет- то смотреть датчик давления газа и датчик наружной температуры. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dverchenko 146 Опубликовано 4 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2017 В ссылке,что я вам скинул, присутствует полная информация по поиску неисправности. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 5 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2017 Система заправленная, пытался сделать диагностику системы кондиционирования нет связи, смотрел через двигатель датчик давления в нулях(диагностику делал сканером Launch Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dverchenko 146 Опубликовано 5 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2017 Расшифровка блоков предохранителей на x-trail t31https://www.drive2.ru/l/5840753/ dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurec21 27 Опубликовано 5 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2017 6 часов назад, dima.aleksandrov сказал: Система заправленная, пытался сделать диагностику системы кондиционирования нет связи, смотрел через двигатель датчик давления в нулях(диагностику делал сканером Launch Так если давление по нулям то команды на включение не будет, смотрите питание датчика, сигнал и сам датчик, там 3 провода 6 часов назад, dima.aleksandrov сказал: Система заправленная, пытался сделать диагностику системы кондиционирования нет связи, смотрел через двигатель датчик давления в нулях(диагностику делал сканером Launch Так если давление по нулям то команды на включение не будет, смотрите питание датчика, сигнал и сам датчик, там 3 провода, питание 5в dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dverchenko 146 Опубликовано 5 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2017 Добрый вечер,хочу поблагодорить Вас за плюсики,правда не знаю помог я Вам или нет.А ТЕПЕРЬ О ПРОБЛЕМЕ .На ниссане менял только двигатель фирмы samsung,а так у нас сто италия.франция микроавтобусы а также мелкие типа кенго и т.д и т.п.В принципе алгоритм работы кондиционера единтичен.Обслуживаем фирму"стелси"тортовозы,так вот для начала проверка предохранителей,затем замер напряжения на реле (комутиремое,а также на управляющей обмотке).Если коммутируемое приходит ,а на управляющее нет перемкните приходящее и уходящее (два контакта на колодке реле которые располагаются перпендикулярно друг другу),если муфта включиться значит проводка от реле до компрессора исправна(метод исключения).Для запуска кондиционера,как выше уже было сказано,первое это давление хладагента.Можно сэмулировать датчик,перемкнув контакты на фишке этого датчика(датчик представляет собой переменный резистор)снимите фишку с датчика .измерьте напряжение на всех выводах (на одном должен быть плюс,на другом глухой минус,на остальном выход на проц)лучше использовать не перемычку а резистор в пределах 10 ом Кстати еще есть такое как 'не бывает чудес на свете-есть плохие контакты'Проверьте разъемы по поводу окисления dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
